土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 临时用电怎么设计
临时用电怎么设计
发布于:2022-08-01 13:34:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
临时用电施工组织设计
一、编制说明及编制依据
1.1 编制说明
为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制此施工现场临时用电施工组织设计。
1.2 编制依据
1、《施工现场用电安全技术规范》(JGJ46-2005);
2、本工程《施工组织设计》;
3、依据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》(第四版)等。
二、现场勘测
2.1 工程概况
某某项目总建筑面积158899.83 m 2 ,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为30层、5~7栋为32层)。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m 2 。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩基础桩径800~1200 ㎜ 、地下室为独立承台基础)。
本工程相关单位为:
建设单位: XX 置业有限公司
设计单位:XX设计有限公司
监理单位:XX监理有限公司
施工单位:XX建设集团有限公司
2.2 主要机械设备投入情况
主要施工机械设备表
序号
名称
规格型号
数量
单机总功
总功率(KW)
塔吊
QTZ63
4台
40KW
160KW
施工电梯
SCD200/200
7台
66KW
462KW
钢筋切断机
QJ40-1
4台
3KW
12KW
钢筋弯曲机
GWB-40
6台
3KW
18KW
5
钢筋调直机
JH4-14
3台
10KW
30KW
6
电焊机
4台
25.5KVA
102KVA
7
对焊机
2台
32KVA
64KVA
8
木工圆锯机
φ400
10台
3KW
30KW
9
平板振动器
Zw0.5
3台
2.2KW
6.6KW
10
插入式振动器
φ50
6台
1.1KW
6.6KW
11
砂轮切割机
4台
3KW
12KW
12
高压水泵
80BGL36
-30×4B
3台
15KW
45KW
13
砂浆搅拌机
200L
6台
3KW
18KW
2.3 施工现场总平面布置
机械设备、建筑物位置及相互关系见附图: 临时用电平面布置图 。
三、确定用电布置
3.1 供电源位置
本工程根据现场实际情况, 拟在场地东侧引入 2 台功率为 315 KVA 的变压器; 在东侧沿围墙建现场配电房,该工程由于用电负荷较大,故采用二个配电屏,分四路对现场进行配电,其配电室的设计主要按下面情况进行布置;
1)、配电屏两端与重复接地及保护接零线做电气连接;
2)、配电室设通风窗二个,高度0.6m,长0.8m,设置钢网,防止动物进入;
3)、配电屏前面通道宽度为1.5m,配电屏后面维修通道宽度为0.8m,配电屏侧面维修通道宽度为1m,配电室顶棚距地面高度为3m;
4)、配电室门向外开,并配锁;
5)、配电室内设置砂箱、干粉灭火器及应急照明灯;
6)、各回路编号,并标明用途。
3.2 楼层施工用电布置
现场据现场实际情况每两层设置一个分配电箱。
3.3 照明用电布置
1、现场基础部分施工时,在每个塔机上四个方向设置四盏镝灯供现场照明用,不足之处采用碘钨灯增加亮度;
2、楼梯间通道口,采用防爆型灯具、利用楼梯间正式PVC菅提前穿线设置;
3、施工电梯照明,采用 36V 低压照明。
3.4 线路敷设
本工程现场采用放射型配电线路,由四路主干线对整个现场进行配电,基走向为、总配电屏→分配电箱→开关箱→用电设备,根据现场实际情况,为确保用电安全、防止机械损伤,现采用埋地沿围墙根部进行敷设,用PVC管保护。大门、过道用钢管保护、采用埋地敷设。建筑主体逐步增高,沿外墙穿管敷设。
四、负荷计算
序号
现场用电设备
功率KW
数量
K值
cosφ值
tgφ值
有功荷载值Pj
无功荷载值Qj
塔吊
40
5
0.6
0.8
0.75
76.8
57.6
升降机
66
7
0.6
0.8
0.75
221.76
166.32
砂浆机
0.7
0.68
0.62
4.896
3.038
加压泵
5.5
0.8
0.75
6.6
4.95
5
圆盘锯
6
10
0.7
0.75
0.88
31.5
27.72
6
振动棒
1.1
12
0.7
0.65
1.17
8.58
7
对焊机
32
0.45
1.99
10.08
20.06
8
电焊机
25.5
6
0.5
0.87
0.57
66.56
77.87
9
镝灯
3.5
10
0.5
0.55
1.51
9.625
14.53
10
碘钨灯
11
水泵
0.5
0.8
0.75
6
12
钢筋切断机
0.55
1.51
1.98
2.992
13
钢筋弯曲机
0.55
1.51
1.98
2.992
14
钢筋弯箍机
0.55
1.51
1.98
2.992
15
其他用电
10
16
办公用电
36
合计
504.34
381.07
注:办公用电考虑1KW空调10台,0.8KW电脑16台。
取同期使用系数为0.8,则总有功为504.34×0.8=403.47KW,总无功为381.07×0.8=304.86KW。总功率为(403.47 2 +304.86 2 )开方=505.7KVA.
五、变压器校核
根据以上用电量计算为505.7 ( KV.A),工程内已安装1台500KV.A的变压器,根据以上计算以及现场用电(机械没有同时使用)的实际使用情况,现场配置的变压器容量能满足工程高峰期施工用电要求。
六、导线选择
6.1 主干线导线计算
1、计算主干线导线。现场采用2路供电,单路的用电容量约为275KW
I=KP/VCOSφ
=0.6×275×1000÷(1.732×380×0.8)
=313A
根据以上所计算值,按照电流容许截面选择导线截面,现场采用 2路供电,分别由2路YJV3 × 120 + 2 × 70 的铜芯电线作施工用电供电线路。
6.2 单台设备用电量计算及其导线的选择
1、QTZ63塔吊用电导线:
I=KP/VCOSφ
=0.6×40×1000÷(1.732×380×0.8)
=45A
根据以上所计算值,按照电流容许截面选择导线截面,选用YC25×3+16×2的铜芯电缆线。
2、施工电梯用电导线:
I=KP/VCOSφ
=0.6×66×1000/(1.732×380×0.8)=75.21A
根据以上所计算值,按照电流容许截面选择导线截面,选用YC25×3+16×2。
3、焊机用电导线
        I=KP /  V COS φ
=0.6*76*1000/( 1.732*380*0.8 )
=86.5A
根据以上所计算值,按照电流容许截面选择导线截面,选用YC3× 35+2 × 16 铜芯电缆线。
七、配电箱、开关、电器选择
7.1 总配电屏选择
总配电屏选用 PGL-600×800×2200箱体,内设HD13-1000/31刀开关,DW15-1600断路器,DZ20LE-630/4300、DZ20LE-400/4300漏电开关,电流表、电压表。
7.2 二级分配电箱选择
分配电箱选用 1000×1200×250箱体,内设HR5-400A/31隔离开关一个,DZ20Y-400/3P空气开关一个,HR5-200A/31分隔离隔离开关三个,DZ20LE-250/4300漏电开关三个。
7.3 三级开关箱选择
三级电箱选用 300×400×200箱体,内设RC18-63溶断式隔离开关一个,DZ47LE-63/4P漏电开关一个。塔吊、输送泵、施工电梯选用500×600×250箱体,内设HR5-200/3P隔离开关一个,DZ20LE-200/4300漏电开关一个。
八、防雷设计
本工程现场有5台塔吊,整个施工现场都在其保护范围之内,并且在塔吊拆除后,施工现场在已安装完毕的建筑物避雷针护范围之内,因此施工现场不再设置其它专门的防雷装置。
九、安全用电技术措施
9.1制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底。
9.2按TN--S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线,工作零线相区别,严禁混用。
9.3在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件,架具,材料及其它杂物。
9.4设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:
9.4.1各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。
9.4.2配电装置的上端距天棚不小于0.5m。
9.4.3配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m。
9.5配电屏(盘)后的维修通道宽度不小不于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m)。
9.6配电箱、 开关箱在使用过程中的操作顺序。送电操作:总配电屏 —分配电箱—开关箱—用电设备。停电操作:用电设备—开关箱—分配电箱—总配电屏。
9.7各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。
9.8各级配电箱必须固定设置,配电箱,开关箱应统一编号,喷上电气标志与施工单位名称。固定式配电箱箱中心距地面1.4m~1.6m,移动式配电箱箱中心距地面0.8m~1.6m。
9.9配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。
9.10设备与开关电箱间距不大于3m,与配电箱间距不大于30m。各级开关箱应装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵及各种手持电动工具应选用15mA漏电动作电流的防溅型产品。
9.11作防雷接地电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。
10.12保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器.
9.13与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于4mm 2 的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿 /黄双色。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
9.14正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零:
9.14.1电机、变压器、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳;
9.14.2电气设备的传动装置的金属部件;
9.14.3配电屏(箱)与控制屏的金属框架;
9.14.4电力线路的金属保护管需设一组重复接地装置;
9.15保护零线除必须在配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
9.16总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关与分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额值,动作整定值相适应。
9.17每台用电设备应有专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备。
9.18配电箱、开关箱的导线进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
9.19所有配电箱、开关应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿绝缘鞋、戴手套、使用电工绝缘工具。
9.20一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器.若采用Ⅰ类手持电动工具,还必须作保护接零。
9.21手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
9.22水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。
9.23在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V,在特别潮湿的场所、导电良好的地面工作的电源电压,不得大于12V。
9.24使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯泡外部有保护网。
十、电气防火措施
10.1合理配制、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。
10.2在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
10.3配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器),并严禁烟火。
10.4加强电气设备相间和相地间绝缘,防止接触不良引起闪烁。
10.5合理设置防雷装置。
10.6建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
10.7建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。
10.8设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。
10.9生活用电不得使用电热设备,照明线路不得乱拉乱搭。
十一、附图
11.1 施工临时用电平面图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N9030A N9030B是德科技信号分析仪
要点 了解设计的真实性能 UXA 信号分析仪的卓越性能让您能够表征当今 5G、802.11ax/ay、卫星、雷达、电子战等应用中更复杂的信号,包括快速跳频、宽带和瞬态信号。 优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围让您可以全面了解设计纯度。 以更广阔(高达 1 GHz)、更深入的视角查看更复杂的信号 凭借超低的相位噪声以及在 510 MHz 带宽上高达 78 dBc 的无杂散动态范围,能够测量设计的频谱纯度
