土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 深度分析!A型集中电源集中控制型系统
深度分析!A型集中电源集中控制型系统
发布于:2022-08-01 13:32:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删除
一、A型集中电源集中控制型系统定义
注:也有采用两节DC12V蓄电池串联而成DC24V的。
二、 A型集中电源 集中控制型系统应用广泛
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
1 设置消防控制室的场所应选择 集中控制型系统 ;
2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择 集中控制型系统 ;
3 其他场所可选择非集中控制型系统。
3.2.1-4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择 A型灯具 ;
2)地面上设置的标志灯应选择 集中电源A型灯具 ;
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
三、A型集中电源 集中控制型系统功能分析
(一)自动控制功能
1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号。
2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:
1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;
3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。
2、功能分析
① 火灾报警控制器(联动型)调至自动状态, 应急照明控制器关机,触发火警信号,观察系统是否应急启动。如果启动,说明集中电源接了消防联动端子,应将该端子摘除;如果未启动,该项功能正常,进行下一步操作。
解释:系统应急启动应由应急照明控制器控制,不应接消防联动端子,只有非集中控制型系统中,没有应急照明控制器时,才接消防联动端子,现实中经常接线错误。
② 恢复应急照明控制器开机, 火灾报警控制器(联动型)和 应急照明控制器 调至自动状态,关闭集中电源的蓄电池开关, 触发火警信号,观察系统是否应急启动。如果未启动,说明系统不具备主电输出点亮灯具功能,如果启动, 该项功能正常, 进行下一步操作。
解释:集中控制型系统中的集中电源采用消防电源作为主电源,火灾时应保证主电源输出输出,而不应该切断主电源,目前很多产品不具备此功能。
③ 恢复打开集中电源的蓄电池开关,关闭主电源开关,观察系统是否应急启动。 如果未启动,说明系统不具备蓄电池输出点亮灯具功能,应该对相关组件进行检查;如果启动, 该项功能正常 。
解释:集中电源内置电源检测模块,当主电源断电后,转为蓄电池输出点亮灯具,实现双保险。通过以上分析可知,主电源不必使用双电源。
(二)手动控制功能
3.6.10 应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动,且系统手动应急启动的设计应符合下列规定:
1 控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
2 控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出。
2、功能分析
① 操作应急照明控制器手动应急启动,集中电源转为蓄电池输出点亮灯具。
②  操作集中电源手动应急启动,转为蓄电池输出点亮灯具。
往期精彩点击下方阅读
火灾自动报警及联动控制系统工程施工方案
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之用。转载的稿件版权归原作者。
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
电缆护层保护器的作用和使用条件
电缆护层保护器是一种保护电缆的金属护层免受过电压的危害的保护装置,由于电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压危害极大,可能造成击穿电缆外护层绝缘、电缆金属护层多点接地故障,会严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命,电缆护层保护器则可以完好阻止以上事故的发生,现在它被广泛应用于全国电力、铁路系统系统,并取得了良好的运行经验。电缆护层保护器接于高压电缆护层和地之间,要注意:1. 安装时,高压出线端端部引线拉力不应超过145N
