土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆护层保护器的作用和使用条件
电缆护层保护器的作用和使用条件
发布于:2022-08-01 09:26:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电缆护层保护器是一种保护电缆的金属护层免受过电压的危害的保护装置,由于电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压危害极大,可能造成击穿电缆外护层绝缘、电缆金属护层多点接地故障,会严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命,电缆护层保护器则可以完好阻止以上事故的发生,现在它被广泛应用于全国电力、铁路系统系统,并取得了良好的运行经验。
电缆护层保护器接于高压电缆护层和地之间,要注意:
1. 安装时,高压出线端端部引线拉力不应超过145N
2. 连接导线的绝缘水平不应低于电缆外护层绝缘水平
3. 连接回路应尽可能短
4. 装置须可靠接地
5. 适用的电缆频率为50HZ或60HZ,并且长期施加的工频电压不能超过保护器持续运行电压
郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别
  郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别   生产的同轴电缆、光缆、双绞线产品特点不尽相同,各有各自相应的特点,区别整理如下:   郑州电缆厂一般将同轴电缆分为粗缆和细缆两种。粗缆造价高、安装难度大、标准距离长、可靠性高,可用于大型局域网的主干部分。粗缆每段500米,最长网络范围可达2500米,收发器间最小2.5米,收发器电缆最长50米,每干线最大节点数100个。细缆造价低、安装方便、可靠性差、抗干扰能力强,用于局域网的主干连接,每段最长185米,最长网络范围可达925米,两T形头间最小0.5米,每干线最大节点数30个。
