土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别
郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别
发布于:2022-07-31 10:30:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别
  生产的同轴电缆、光缆、双绞线产品特点不尽相同,各有各自相应的特点,区别整理如下:
  郑州电缆厂一般将同轴电缆分为粗缆和细缆两种。粗缆造价高、安装难度大、标准距离长、可靠性高,可用于大型局域网的主干部分。粗缆每段500米,最长网络范围可达2500米,收发器间最小2.5米,收发器电缆最长50米,每干线最大节点数100个。细缆造价低、安装方便、可靠性差、抗干扰能力强,用于局域网的主干连接,每段最长185米,最长网络范围可达925米,两T形头间最小0.5米,每干线最大节点数30个。
  光缆分传输点模数类(又分单模光纤和多模光纤两类)和折射率分布类(又分跳变式光纤和渐变式光纤两类)。
  的光缆主要特点是,传输频带宽,通信容量大,传输距离远,抗干扰能力强,抗化学腐蚀能力强。光缆主要用于长距离传输信号,局域网主干部分,传输宽带信号。光缆的网络距离为2000米,每干线最大节点数无限制。
  而双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP):STP有3类、5类和超5类几种,UTP有3类、4类、5类和超5类等几种。3类线用于语音传输及10Mbps的数据传输;4类线语音传输和16Mbps的数据传输;5类线用于语音传输及100Mbps的数据传输。双绞线每网段100米,接4个中继器后最长可达到500米。每干线最大节点数无限制。
郑州电缆厂弱点系统常用线缆盘点
  郑州电缆厂弱点系统常用线缆盘点   弱电系统目前深入到楼宇设备设施的各个方面,它既可以是独立的控制系统又可以参与其他设备的管控,成为自动化控制的核心。那么在弱电工程中常用的线缆有哪些,郑州电缆厂进行了更全面的盘点,总结如下:   【1】75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘   产品说明:通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。   【2】75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙   产品说明:通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。
