土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管安装时的注意事项
风机盘管安装时的注意事项
发布于:2022-08-01 11:17:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风机盘管安装
来源:网络
风机盘管机组在安装和使用方面应当注意的几点
1、风机盘管机组现场安装前应对其进行试压检查盘管及各阀是否有泄漏拨动风机叶轮检查有无异物和卡壳现象。
2、与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受.
3、排水管应保证有一定的坡度保证排水畅通。
4、在安装风机盘管机组进出/水管时应加保温层以免夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施最好选用聚四氟乙烯生料带。进出/水管与外接管路连接时必须对准建议采用软管连接连接时切记不要用力过猛避免造成盘管弯扭或漏水.
5、冬季制热时供给风机盘管的热水温度应不高于80℃要求供给清洁的软化水夏季制冷时供给的冷水不应低于6℃。
6、风机盘管机组安装时应使凝水盘略向出水接头方向倾斜保证排水畅通。
7、风机盘管机组回水管应备有一个手动放气阀运行前需将放气阀打开待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
8、风机盘管的电机轴承建议采用双面防尘自润滑轴承轴承已加好润滑油脂不用定期加注润滑油脂。
9、风机盘管换热器应定期吹扫保持清洁保证良好的传热性能装有过滤网的机组应定期清洗过滤网以保证回风畅通一般情况个月左右清洗一次。
10、风机盘管机组外壳必须可靠接地.
11、风机盘管系统不用时应把盘管水放干净在冬季水管可能会冻结的地方应做好防冻措施。 12、机组的电气接线应按随机附带的接线图正确进行禁止一个开关控制二台或多台机组。
13、风机盘管机组搬运时要轻拿轻放切勿将手伸入风机蜗壳中搬抬以免造成叶轮变形增加噪声影响使用效果。
一、风机盘管安装注意事项
1、  当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型.
为什么:吊顶太高选用天花机,暖风吹不下来,影响制热效果。
2、冷凝水管与机组之间应用软管连接。
为什么:不使用软管连接机组运行时产生的振动将导致水管脱落漏水,管路振裂及噪音等故障。
3、当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。
为什么:冬季暖风吹不下来,影响制热效果。
4、室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。
为什么:短路主要是指出风口和回风口布置不合理,送风未到达人活动的范围就通过回风口回到了机组。断路主要是指出回风不在同一空调区域或出风达不到空调区域,短路及断路都将严重影响制冷、制热效果。
二、风管安装注意事项
1、风机盘管必须安装回风箱.
为什么:没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。
2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。
为什么:风口、风管过小,必然导致风速偏高或风量不足,产生噪音、制冷制热差果差.一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1。5m/s确定回风口尺寸.
3、风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接.
为什么:如不是软连接,机组运行时的振动将沿风管传递,导致震动噪音。
4、当采用软风管时,软管长度不应超过4米.
为什么:一般是FP—136WA至238WA机组用软风管较多,且软风管的阻力大,而机组静压小,若接管太长,会使最远的风口风量小和各个风口间风量不均匀。
推荐资料:
01K403、01(03)K403风机盘管安装(含2003年局部修改版)
某暖通设计风机盘管安装专业示意图
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管安装方法
知识点:风机盘管安装 来源:网络 1、风机盘管机组在安装之前要进行单机三速试运转及水压试验,符合要求后方可进行安装。试验压力为1.275MPa,试验观察时间为2m9n,不渗漏为合格; 2、风机盘管安装前检查电机轴架是否松脱;风机叶轮转动是否灵活。检查电机绕组是否通路,电机是否损坏。 3、在机组安装时应特别注意机组的进出风方向,进出水方向,是否与设计图纸相对应。风机盘管安装过程中注意风机壳体避免碰撞变形。
