知识点:风机盘管安装
来源:网络
1、风机盘管机组在安装之前要进行单机三速试运转及水压试验,符合要求后方可进行安装。试验压力为1.275MPa,试验观察时间为2m9n,不渗漏为合格;
2、风机盘管安装前检查电机轴架是否松脱;风机叶轮转动是否灵活。检查电机绕组是否通路,电机是否损坏。
3、在机组安装时应特别注意机组的进出风方向,进出水方向,是否与设计图纸相对应。风机盘管安装过程中注意风机壳体避免碰撞变形。
4、风机盘管设备设立单独支、吊架,安装的位置、高度应正确,固定应牢固。4根吊杆采用膨胀螺栓与屋顶连接,吊杆底部采用螺扣加垫圈与吊装孔连接的办法。膨胀螺栓规格为M8(膨胀螺栓钻孔固定深度以不得外露套管为宜,固定应牢靠,不得有松动现象。);吊杆规格为φ8钢筋。
5、机组与风管或风口与风管的连接,应严密、可靠;
6、风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污后连接,以免堵塞盘管。
7、安装时不得损坏机组的保温材料,如有脱落应重新粘牢。
8、风机盘管安装完成后应再次检查电机轴架是否松脱;风机叶轮转动是否灵活;风机风筒是否有凹陷损伤等,应及时修复。
9、风机盘管安装工序与空调机组相似,注意事项参照上述空调机组安装内容。
推荐资料:
各种风机盘管的图纸
https://ziliao.co188.com/d143798.html
风机盘管双线安装图
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统设计,设备及运行原理知识点:防排烟系统设备 来源:网络 名词解释 防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的 系统。 机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。
