N2795A 是 Agilent Keysight HP 的探头。
特征:
1 GHz 带宽 (-3dB)
用于低负载的高电阻 (1M?) 和低电容 (1 pF) 输入
宽输入动态范围 (±8V) 和失调范围 (±8V)
内置大灯可在探测时提供更好的视野
包括各种探头尖端配件
直接连接到 AutoProbe 接口(无需电源)
兼容的示波器:
Keysight InfiniiVision 3000/3000T X-、4000 X-、6000 X-、5000、6000(6000 100 MHz 除外)、7000 和 Infiniium 9000、S 系列和 90000A 系列。
N2795A 是具有 AutoProbe 接口的新一代低成本单端有源探头。该探头集成了当今通用高速探测所需的许多特性,尤其是在数字系统设计、组件设计/表征和教育研究应用中。它的1M?输入电阻和极低的输入电容 (1 pF) 提供了 DUT 的超低负载。再加上出色的信号保真度,这款探头可用于当今的大多数数字逻辑电压。凭借其宽动态范围 (±8 V) 和偏移范围 (±8 V),该探头可用于各种应用。
对于高信号完整性探测,N2795A 1 GHz 有源探头是是德科技 500MHz – 600MHz 带宽 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的完美补充。
N2795A 配备白色 LED 前照灯,用于照亮被测电路。探头由 InfiniiVision 和 Infiniium Autoprobe 接口直接供电,无需额外的电源。该探头还带有许多附件,可以轻松连接到被测电路。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent E4990A E4990B 阻抗分析仪E4990A 是 Keysight Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。 附加功能: 五种频率选择;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级 ±0.08%(典型值 ±0.045%)基本阻抗测量精度
