土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent E4990A E4990B 阻抗分析仪
发布于:2022-07-30 15:58:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4990A 是 Keysight Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加功能:
  • 五种频率选择;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级
  • ±0.08%(典型值 ±0.045%)基本阻抗测量精度
  • 25Ω m 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围)
  • 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复合 Z、复合 Y、VAC、Iac、VDC、Idc
  • 内置直流偏置范围:0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
  • 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏上的 4 通道和 4 迹线
  • 数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
Keysight Agilent E4990A 阻抗分析仪的频率范围为 20 Hz 至 120 MHz。Keysight Agilent E4990A 在宽阻抗范围内提供业界最佳的 0.045%(典型值)基本精度,内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持七种不同的多参数模型,帮助您模拟自己的元件等效参数值。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIHGT E4981A电容计
E4981A 是 Agilent 的电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种。 附加的功能: 时间测量 高速测量:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz) 基本精度 准确测试CD:0.07% 0.0005 更多功能 9 分拣箱 多通道校正 256 与 4268A 和 4288A 兼容的 SCPI 命令和处理程序/扫描仪接口
