土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德KEYSIHGT E4981A电容计
发布于:2022-07-29 11:47:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4981A 是 Agilent 的电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种。
附加的功能:
时间测量
高速测量:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz)
基本精度
准确测试CD:0.07% 0.0005
更多功能
9 分拣箱
多通道校正 256
与 4268A 和 4288A 兼容的 SCPI 命令和处理程序/扫描仪接口
高值陶瓷电容器测试的测试信号电平补偿
多功能 PC 连接(LAN、USB 和 GPIB)
Agilent E4981A 电容表为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速可靠的测量。
Agilent E4981A 电容表有助于提高测试吞吐量,同时为陶瓷电容器测试提供出色的组件质量。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
4294A参数资料Agilent4294A
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。 附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能
