土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N2795A有源探头1GHz
发布于:2022-08-01 10:45:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
非常适合数字系统设计、元器件设计/表征和教育研究应用
特点
主要特性:
1 GHz 带宽(-3 dB)
高电阻(1 M?)和低电容(1 pF)输入实现低负载
宽泛的输入动态范围(±8 V)和偏移范围(±8 V)
内置前照灯在探测期间提供良好的可视性
直接连接至 AutoProbe 接口(无需使用电源)
兼容的示波器:
Keysight InfiniiVision 3000/3000T X 系列、4000 X 系列、6000 X 系列、5000、6000(6000 100 MHz 除外)、7000 和 Infiniium 9000、S 系列和 90000A 系列。
N2795A 是新一代带 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。 该探头集成了现代通用高速探测所需的众多特性,特别适用于数字系统设计、元器件设计/表征和教育研究应用。 其具有的 1 M? 输入电阻和极低输入电容(1 pF)提供了超低的被测器件负载。 这一优点与出色的信号保真度相结合,使得该探头特别适用于如今的数字逻辑电压。 而且,凭借其宽泛的动态范围(±8 V)和偏移范围(±8 V),该探头可用于多种应用。
对于高信号完整性探测,N2795A 1 GHz 有源探头是是德科技 500MHz – 600MHz 带宽 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的完美补充。
N2795A 配有白色 LED 前照灯,用于照亮被测电路。 该探头由 InfiniiVision 和 Infiniium Autoprobe 接口直接供电,无需使用额外电源。 该探头还标配多个附件,可轻松连接到被测电路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电能质量分析仪PW3198
用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA)● 连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带● 宽动态范围输入,从低电压到1300 V(三相4线电压)● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz
