用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA
● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA)
● 连续进行高精度的测量
(V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线
● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
● 宽动态范围输入,从低电压到1300 V(三相4线电压)
● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz
● 丰富的接口(LAN、USB、SD卡)
● 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河AQ6317B/光谱分析仪AQ6317CAQ6317B 是 Ando 的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 50 GHz WDM 信号的宽动态范围:动态范围在峰值 ±0.4 nm 时为 70 dB,在峰值 ±0.2 nm 时为 60 dB。 高分辨率测量通过 50 GHz 间隔 WDM 系统实现宽动态范围。
