土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VR V变频多联机的特点以及安装要求
VR V变频多联机的特点以及安装要求
发布于:2022-08-01 09:53:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:变频多联机
来源:网络
特点:
       (1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一 130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时 ,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间 。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。
  (2)能效比:变频多联机系统中变频器的损失大约 占功耗的 1 5 %,从而就降低了系统的C OP 。变频多联机的容量调节范围狭窄, 系统负荷降低到一定程度时,变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的C OP 降低 另外变频系统中需要注入大量的润滑油,使得系统的CO P 更低数码涡旋多联机没有变频器的能量损失,同时不需要热气旁通,因此没有热气旁通损失,在1 0 %( 卸载状态时电机仍在工作,约有1 0 %的能量损耗)到100%负荷范围内,COP 性能良好。
 (3)凹油性能:变频多联机在低负荷的状态下,制冷剂流速较低,回油困难,系统一般没计有油分离器和回油循环。这对于容量越大的室外机组来说更加明显,为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此,需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。室外机的P C B和管路十分复杂,系统的稳定性差。数码涡旋多联机在每一个循环中,总有儿秒钟的满负荷运行状态,因此回油较好。时在空载时,压缩机无排气,所以此时无润滑油排出 、室外机的P CB 和管路与变频多联系统相比,显得极为简单 ( 无旁通回路 ),一个P CB 就足够了,系统稳定 。
  (4)除湿性 :变频多联机在低负荷状态下运行,制冷量降低,除湿性能明显下降,数码涡旋多联机在仟何负荷的情况下,部可以保持较低的平均吸气压力和蒸发温度 ,凶而可提供非常好的除湿性,尤其是在低负荷运行时。
  (5) 对其他没备的干扰:变频多联机由于采用变频手段渊节容量, 在变频时会产生很慢的电磁干扰和高次谐波, 对精密仪器和电子设备都会产生影响。由于数码涡旋是瞬间加载和瞬间卸载的工作方式. 使得电流瞬问发生剧烈变化, 对电网及电网中的没备会产生冲击。因此从技术上来看,变频多联机与数码涡旋多联机各有优势,且优势与劣势形成互补。
安装要求:
1、 空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。
2、室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。如图1-1。
3、室外机进空气的侧面及后面应留有10 cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。各室外机由于结构不同,所需空间尺寸也不相同应参考说明书中的规定。
4、空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。
安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。
5、排出空气和噪声不影响邻居的场所。
6、建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
7、空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m。
推荐资料:
某别墅变频多联机VRV空调设计图含装饰布置
https://ziliao.co188.com/d62274724.html
会所风机盘管加新风(变频多联机 新风全热交换)空调设计图
https://ziliao.co188.com/d54713916.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,谢谢分享,要是能上传分享一些附件计算书和CAD图就更好啦
    2022-08-01 15:45:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机的配管
知识点:多联机 来源:网络 1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数; 2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机; 3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m L等效=L+0.5*n≤40m 其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题 在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
