土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 畜禽粪粪污资源化利用技术模式
畜禽粪粪污资源化利用技术模式
发布于:2022-08-01 09:31:01 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
种养结合
1、粪污全量还田模式
养殖场产生的粪便、尿和污水集中收集,全部进入氧化塘贮存,氧化塘分为敞开式和覆膜式两类,粪污通过氧化塘贮存进行无害化处理,在施肥季节进行农田利用。
主要优点: 粪污收集、处理、贮存设施建设成本低,处理利用费用也较低;粪便和污水全量收集,养分利用率高。
主要不足: 粪污贮存周期一般要达到半年以上,需要足够的土地建设氧化塘贮存设施;施肥期较集中,需配套专业化的搅拌设备、施肥机械、农田施用管网等;粪污长距离运输费用高,只能在一定范围内施用。
适用范围: 适用于猪场水泡粪工艺或奶牛场的自动刮粪回冲工艺,粪污的总固体含量小于15%;需要与粪污养分量相配套的农田。
2、粪便好氧堆肥模式
以生猪、肉牛、蛋鸡、肉鸡和羊规模养殖场的固体粪便为主,经好氧堆肥无害化处理后,就地农田利用或生产有机肥。
主要优点: 好氧发酵温度高,粪便无害化处理较彻底,发酵周期短;堆肥处理提高粪便的附加值。
主要不足: 好氧堆肥过程易产生大量的臭气。
适用范围: 适用于只有固体粪便、无污水产生的规模化肉鸡、蛋鸡或羊场等。
3、粪污厌氧处理模式
以专业生产可再生能源为主要目的,依托专门的畜禽粪污处理企业,收集周边养殖场粪便和污水,投资建设大型沼气工程,进行高浓度厌氧发酵,沼气发电上网或提纯生物天然气,沼渣生产有机肥农田利用,沼液农田利用或深度处理达标排放。
主要优点: 对养殖场的粪便和污水集中统一处理,减少小规模养殖场粪污处理设施的投资;专业化运行,能源化利用效率高。
主要不足: 一次性投资高;能源产品利用难度大;沼液产生量大、集中,处理成本较高,需配套后续处理利用工艺。
适用范围: 适用于大型规模养殖场或养殖密集区,具备沼气发电上网或生物天然气进入管网条件,需要地方政府配套政策予以保障。
4、粪水肥料利用模式
养殖场产生的污水厌氧发酵或氧化塘处理储存后,在农田施肥和灌溉期间,将无害化处理的污水与灌溉用水按照一定的比例混合,进行水肥一体化施用,固体粪便进行堆肥发酵就近肥料化利用或委托他人进行集中处理。
主要优点: 污水进行厌氧发酵或氧化塘无害化处理后,为农田提供有机肥水资源,解决污水处理压力。
主要不足: 要有一定容积的贮存设施,周边配套一定的农田面积;需配套建设粪水输送管网或购置粪水运输车辆。
适用范围: 适用于周围配套有一定面积农田的规模猪场或奶牛场,在南方宜使用厌氧发酵生产沼气等无害化处理,在北方宜直接使用氧化塘贮存,在农田作物灌溉施肥期间进行水肥一体化施用。
清洁回用
1、栽培基质利用模式
以畜禽粪污、菌渣及农作物秸秆等为原料,进行堆肥发酵,生产基质盘和基质土应用于种植业。
主要优点: 畜禽粪污、食用菌废弃菌渣和农作物秸秆三者结合,科学循环利用,实现农业生产链零废弃、零污染的生态循环生产,形成一个有机循环农业综合经济体系,提高资源综合利用率。
主要不足: 生产链较长,精细化技术程度高,要求生产者的整体素质高,培训期实习期较长。
适用范围: 该模式既适用大中型生态农业企业,又适合小型农村家庭生态农场,同时适合小型农村家庭农场分工、联合经营。
2、粪便垫料利用模式
基于奶牛粪便纤维素含量高、质地松软的特点,将奶牛粪污固液分离后,固体粪便进行好氧发酵无害化处理后回用作为牛床垫料,污水贮存后作为肥料进行农田利用。
主要优点: 牛粪替代沙子和土作为垫料,减少粪污后续处理难度。
主要不足: 作为垫料如无害化处理不彻底,可能存在一定的生物安全风险。
适用范围: 适用于规模奶牛场。
3、动物蛋白转化模式
畜禽养殖过程中的干清粪与蚯蚓、蝇蛆及黑水虻等动物蛋白进行堆肥发酵,生产有机肥用于农业种植,发酵后的蚯蚓、蝇蛆及黑水虻等动物蛋白用于制作饲料等。
主要优点: 改变了传统利用微生物进行粪便处理的理念,可以实现集约化管理,成本低、资源化效率高,无二次排放及污染,实现生态养殖。
主要不足: 动物蛋白饲养温度、湿度、养殖环境的透气性要求高,要防止鸟类等天敌的偷食。
适用范围: 适用于远离城镇,养殖场有闲置地,周边有农田,农副产品较丰富的中、大规模养殖场。
4、生物质燃料利用模式
生物质燃料利用模式畜禽粪便经过搅拌后脱水加工,进行挤压造粒,生产生物质燃料棒。
主要优点: 畜禽粪便制成生物质环保燃料,作为替代燃煤生产用燃料,成本比燃煤价格低,减少二氧化碳和二氧化硫排放量。
主要不足: 粪便脱水干燥能耗较高。
适用范围: 适用于城市和工业燃煤需求量较大的地区。
达标排放
1、污水达标排放模式
主要优点: 污水深度处理后,实现达标排放;不需要建设大型污水贮存池,可减少粪污贮存设施的用地。
主要不足: 污水处理成本高,大多养殖场难以承受。
适用范围: 适用于养殖场周围没有配套农田的规模化猪场或奶牛场
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
欠费不能停机,环境产业在旧地图之外寻找出路
