土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 出水总磷0.05mg/L以下!现在污水厂都干起净水厂的活?
发布于:2022-08-01 09:24:01 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
近日,肥东县污水处理厂四期工程正式启用,这也是安徽省第一座试点极限除磷工艺污水处理厂。
其工作原理就是在污水处理厂内增加由独特盘管混合区、纳米级气泡发生装置、高效沉淀区、智能加药系统等组成 的高效气浮池,通过 应用纳米级的气体、水和药剂发生反应 ,对收集来的肥东城区生活污水里面的磷进行极限处理,将 出水总磷浓度从0.3mg/L降至0.05mg/L以下 ,达到《地表水环境质量标准》中 II类水标准。
要知道,城镇污水处理厂一级A排放标准中,出水总磷浓度要求低于0.5mg/L。那么这个有着十倍之差的极限除磷,究竟是何方神圣?
从一级 A 标准 到 地表 II类水标准
环保人:污水厂出直饮水得了!
极限除磷,也可以叫做深度除磷。目前对其还没有统一的定义,现有的说法是, 总磷低于 0 . 1 mg/L就可以认为是极限除磷 。
近年来,为了实现环境综合治理目标, 地区纷纷提高排放标准,倒逼污水厂提标改造,进行超深度处理 。巢湖流域、太湖地区、岷江流域要求总磷排放不超过0.3 mg/L。滇池区域要求总磷排放不得高于0.05 mg/L。
污水处理厂把一级A标准干到了地表II类水标准。环保人纷纷扬言:好嘛,排放水干成纯净水直接喝得了!
提标改造高效气浮工艺
极限除磷指标低至0.03mg/L
目前,城市污水处理厂极限除磷工艺的技术中,通常是除磷的组合工艺,大致分为4大类:
生物除磷+化学除磷+沉淀过滤;
生物除磷+化学除磷+两级过滤;
生物除磷+化学除磷+膜分离;
生物除磷+化学除磷+混凝气浮。
从去除效果、适用性、占地、对周边环境影响及维护管理方便角度综合对比,污水厂还是选用 生物除磷+化学除磷+混凝气浮工艺 居多。
混凝气浮是一种 高效的固液分离技术 。其气浮池主要由絮凝室、气泡接触室、分离室三部分组成。 通常增设于 现状滤池之后。
现状滤池出水进入 高效气浮池, 在絮凝单元 ,与投加的化学药剂进行混凝、絮凝,形成水中含磷絮体。 在气浮单元 ,大量纳米级微小气泡对絮体进行黏附、捕集、上浮作用,从而达到固液分离。
高效气浮除磷工艺具有 固液分离效果好、占地面积小、高负荷低回流比、结构合理运行稳定、高效节能 等优点。现在国内多数污水厂提标改造工程多为增设气浮环节。
以昆明某大型污水厂中试研究为例,该试验采用溶气气浮 - 砂滤工艺对二级出水进行极限除磷。
此次中试运行参数:中试规模为 6~9m3/h ,中试装置尺寸为 2.5 m  x  2.51 m  x  4 m  ,对应气浮区表面负荷为 15~23 m3/( ㎡ ·h ),水力停留时间( HRT) 为 10~15min 。中试装置总功率为 2.32kW( 不计原水提升泵),其中变频回流泵( Q=3.5 m3/h , H=71m ),功率为 1.1kW, 空压机及刮渣机间歇运行,功率为 0.85kW。
中试流程图
二级出水经泵提升至气浮池,泵后投加PAC、PAM进入絮凝区进行混凝、絮凝反应。絮凝出水与溶气水混合均匀进入气浮区,大量微气泡黏在矾花表面形成带气絮体,上浮至水面完成固液分离。
试验结果表明:
1、 二级出水 TP 为 0.4~0.6 mg/L , 经气浮 - 砂 滤处理后,最终出水TP低于0.03mg/L , 达到极限除磷目的。
2、药剂投加量与出水TP非线性关系。试验最佳投加量为PAC100mg/L、PAM mg/L,继续增加投药量,对降低出水TP影响小。
3、 高负荷低回流比 [ 23 m3/( ㎡ ·h ), 15% ] 运行模式下,气浮处理能耗为 0.13kW·h/m3( 不计进水提升), TP 去除率 ≥80%。
综合运行成本测算, 电耗成本为0.078元/m3,药剂成本为0.077元/m3,直接处理成本为0.155元/m3。
到这里,大家纷纷抛出问题: 磷含量降低了,其他污染物都降低了吗?增加的药剂量和能耗,对环境友好是利大于弊还是弊大于利 ?总磷低于 0 . 05 mg/L真的有必要吗?
势在必行的极限除磷
是利益群体的忽悠还是切实有效的管控?
真的有必要吗? 回答是肯定的 。
在控制水体富营养化措施中,控磷往往比控氮更有效。通常认为,0.01~0.02mg/L的磷浓度就能引起水体富营养化。制定高要求的排放标准,初衷是为了进一步削减进入水体的N、P总量,这是毫无疑问的。
但在目前极限除磷执行过程中,往往伴随着诸多问题的产生。
企业耗资投入大 , 却收效甚微 。 严苛排放标准之下,往往需要企业投入大量人力、财力、物力和时间成本,也不一定能达到排放标准。导致企业索性放弃治理,选择偷排滥放。
极限除磷并非稳定达标 。 气浮厂家声称总磷可以达到 0.05mg/L以下 ,这 0.05mg/L ,究竟是瞬时值达到,还是 24小时混合样能达到 ,还是最大值也能达到?其中的界线尚不明确。
加大药量投加 , 可能会对环境造成二次污染 。 用气浮工艺进行极限除磷,需要投加一定量的化学药剂,出水残留物可能对水生态环境产生潜在影响。
所以 政府部门应根据国情、技术、行业、区域等多方面因素,制订大多数企业可以接受的排放标准并严格落实执行,这样会更有利于国家的环境治理 。
当然了,环境污染控制的最佳方案应是从源头控污,减少污染物的产生与排放。提 高排放标准只能造成新的"过度"行为,消耗更多的自然资源与环境资源。
04
过度提标不应成为重压
深度除磷技术仍成未来厮杀焦点
盲目提标不可取。 但因地制宜、因河除磷的提标和治理,是当下水环境综合治理的必要行动,需要政府、企业、民众三方共同支持和联合。
除了气浮技术,更多深度除磷材料和工艺正在研发和实现中,例如纳米复合吸附材料、多维电泳深度除磷技术、电解除磷装置等。
未来,深度除磷工艺将朝着最大限度地减少外加碳源及化学品药剂,进一步提高除磷效率,降低运行费用等方向拓展,全维度实现废水深度除磷场景的应用。尤其是一些缺少场地、已超负荷运行面临进一步总磷提标的城镇污水厂。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
微生物对健康的影响竟然如此之大
微生物的故事 现代科学研究表明,微生物对人体健康亦敌亦友,有些会帮你消化食物,有些可能会致病,不同生活、饮食习惯的人,体内微生物各不相同,接下来让我们深入了解一下,微生物是如何影响人类的健康和胖瘦的。 --科普篇
