土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 房顶SBS漏水了
房顶SBS漏水了
发布于:2022-07-31 18:56:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求各位大神指点,
我们家攒了好久新买的房子,装修好了就等住了。因为是顶楼有过漏水的现象,但我们家想着装了防水就没多大事了,结果今天邻居发了这个视频过来,
!!!!!做过SBS防水里面全是水!!!!!
,怎么办啊??借了债,装修也废了好多钱,都装修好了要是真漏水了真的会哭死的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
离心泵软橡胶接头的安装
                离心泵的软橡胶膨胀段应位于水泉的一侧,金属材料的直径接头应安装在水泉的中间,大直径源应安装在大头和小头处。当设备误差高于或等于连接器的高补偿时,应增加平行面误差的连接器数量。为了更好地调整设备误差,使连接器处于拉伸应变误差和偏差的ji限。   开启橡胶伸缩节前,应重新加注地脚螺丝并拧紧,避免高温、臭氧油和强氧化剂的自然环境。在新产品的开发和设计中,疲劳寿命是一个长期困扰的问题。根据对产品开发全过程和试验结果的分析,发现模具孔的设计方案严重影响产品的疲劳寿命。作为远程设备的实际部件,在长期使用中会受到环境的破坏,导致老化和腐蚀。
