土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心泵软橡胶接头的安装
离心泵软橡胶接头的安装
发布于:2022-07-31 09:29:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
        离心泵的软橡胶膨胀段应位于水泉的一侧,金属材料的直径接头应安装在水泉的中间,大直径源应安装在大头和小头处。当设备误差高于或等于连接器的高补偿时,应增加平行面误差的连接器数量。为了更好地调整设备误差,使连接器处于拉伸应变误差和偏差的ji限。
  开启橡胶伸缩节前,应重新加注地脚螺丝并拧紧,避免高温、臭氧油和强氧化剂的自然环境。在新产品的开发和设计中,疲劳寿命是一个长期困扰的问题。根据对产品开发全过程和试验结果的分析,发现模具孔的设计方案严重影响产品的疲劳寿命。作为远程设备的实际部件,在长期使用中会受到环境的破坏,导致老化和腐蚀。
  橡胶软接头两端各有两个法兰,两个芯部法兰要安装橡胶软接头,外侧两个法兰加大了橡胶软接头的长度,橡胶软接头的边缘夹在两个法兰之间。作为橡胶垫,两个外法兰的长度可以根据需要选择合适的厚度。假设两者还是不够长,有办法在一端或两端加法兰,法兰和法兰芯可以用橡胶垫填充,防止泄漏。可根据实际需要安装合适长度的螺栓。
  型单吸离心泵,实用于工业和城市给排水,也可用于农业排灌。用于输送清水或物理化学性质相似的水的其他液体,被输送液体的温度不高于80,允许进口压力为0.6MPA。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-28 07:57:28
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多的分享
    2024-10-23 08:41:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高校二次加压供水案例分享(一体化泵房在二供中的应用)
本文中的高校案例是指湖北省黄冈师范学院 一、高校供水系统现状 随着学校发展和建设的加快,供水范围不断扩大,教职工和在校学生对水质、水量、水压的要求也日益提高。而在学院北校区,每天早晚的用水高峰期水压最低时只能达到2公斤,影响了近1/3的师生用水。 学院北区供水主要依赖于自来水公司市政管网的自然压力,在用水高峰期只能达到4楼左右的高度。每年9、10月份新学期开学,学生宿舍、教学楼、办公楼等建筑4楼以上停水情况比较严重,高层几乎就没有水用,学生只能错峰或者拿着桶到低层来提水,十分不便。
