土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智慧用电监控系统,助力学生宿舍用电安全!
发布于:2022-07-30 11:13:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
方案背景
校园是人员密集度最高的场所之一,也是我国触电事故、电气火灾事故的高发区域之一。据不完全统计,截止2022年校宿舍发生火灾近2500起,超过一半是电气发生故障引发。
? 2022年3月2日,清华大学紫荆公寓发生火灾。起火原因系中厅内通电电器发生故障引燃周边可燃物所致。
? 2022年2月19日下午2时许,江西萍乡学院一女生宿舍突发火灾,起火原因初步调查系变电阀电路老化引起。
? 2021年11月13日,广州某高校一宿舍楼顶层起火,据初步调查,火灾原因为宿舍内电气线路发生故障导致。
? 2021年8月4日,深圳某高校一宿舍发生火灾。后经现场走访、调查取证,初步确定起火原因为未关闭的吹风机自燃引发。
学校用电引起的火灾事故频频发生令人痛心,学生的用电安全问题成为了学生宿舍管理者面前的一道难题。当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,对学生宿舍用电实行智能化、信息化管理是加强后勤管理建设,提高服务意识的必然要求。宿舍私自使用电取暖、加热棒、热水壶等大负载电器,较长时间的过负载运行,若不及时发现和有效防范,将威胁着低压配电网和电力设备的安全,对学生生命财产安全造成威胁,甚至直接引起重大事故发生。为此,根据学生宿舍的特点,建立智慧用电安全管理系统势在必行。
需求分析
1.通过建立用电管理中心,学校可以通过智慧微断的监测和数据上传,实时了解用电情况,及时的问题和预警告警,保障和提升用电的安全性。
2. 通过智慧能源运营平台基于智慧微断实时用电数据和历史用电基准做对比分析,量化用电变化数据,提供可视化的信息图表,衡量用电或节能绩效。
3. 可在云平台上实现对用电的实时监测分析,若发生故障第一时间发出报警,为学校解决智慧安全用电管理提供方案。
4. 对各学生宿舍各个用电回路进行实时监测、故障预警、故障报警、断电保护等电气安全保障,把事后处理转向事前防范,杜绝因安全隐患引起的事故发生。
方案介绍
针对宿舍用电安全存在的问题,才茂依托自己在互联网+行业丰富的经验,基于丰富的网络接入产品,为学生宿舍用电提供了提供了一套“智慧安全用电”的解决系统,该系统可以对电气引起火灾的主要因素进行监测,实时监测用电数据,做到有针对性的防护,实现安全隐患早发现、早预警、早治理的目标,消除潜在的电气火灾安全隐患,真正意义上实现防患于未“燃”。
“智慧安全用电”系统分为三个部分,分别是:前端数据采集、无线数据传输、后端数据分析。
前端数据采集:前端主要由监控模块和才茂CM520-11P智能空开设备组成。监控模块中的传感器装置主要负责采集电流、电压、功率、电量、漏电流、温度等数据;智能空开设备则执行过载、过流、过压、过温保护。
无线传输终端:将采集到的数据通过才茂CM520-11P远程通信模块,利用蜂窝网络将数据透传到后端数据分析系统中,以便进行下一步的处理工作;
后端数据分析:后端数据监控中心将接收到的数据进行统计分析,并通过才茂自行开发的智能断路器M520-11P判断是否异常,在云平台上实现对用电的实时监测分析,若发生故障第一时间发出报警,通过手机短信和APP消息自动推送至设备的维保责任人。
系统特点
1. 全面保护、实时监测
智慧用电安全监管与电能管理系统采用智慧式微型断路器,监测与处理漏电、短路、过流、过载、打火、过压、欠压、雷击浪涌、过温等电气故障,并实时将报警与负载信息通过互联网提供到系统平台,便于用电管理人员第一时间、全面掌握学生宿舍楼的用电异常报警,最大限度预防电气火灾,避免人员触电伤亡。
系统还允许远程操控、定时开关和漏保自检,可以在通过PC平台或移动APP平台,远程打开或关闭开关设备;而且能分组控制;还可以令开关在指定时间打开或关闭;或令漏保开关在每月指定时间自动检测漏保性能。
2. 明晰数据,让用电有据可依
通过智慧式用电安全监管平台,可以分时段精确查询各用电回路的报警记录、历史电压数据、历史负载数据,为用电安全管理人员提供清晰、精确的第一手资料。同时系统可以远程查询各类用电电流、电压、漏电流、开关温度等实时用电数据,为用电安全管理提供更多的现实依据,使用电安全管理更加科学、更有成效。
系统功能
1) 实时监测:全天24小时对数据进行实时监测,保证线路安全;
2) 实时分析:可以对数据进行实时的分析,判断线路的异常情况,进行及时的处理;
3) 管理监督:平台可以对项目中所有安装智慧断路器的场所按区域进行用电安全管理及预防;还可以通过超级管理账号对每个子账号的登陆和操作记录进行查询,让主管单位对管理片区内各现场用电安全管理工作做到有效及时的监督;
4) 报警提醒:发现设备异常信息,可以通过短信、平台预设功能将报警信息及时的通知到负责人员;
5) 能耗综合化管理:可对年度用电量、月度用电量、日用电量、小时用电量进行同比与环比趋势分析,为区域能耗管理提供可视化的趋势信息。同时本系统还可以对区域内每个点位的用电量进行查询,并具备报表打印功能。
6) 远程终端控制:用户可以获取本项目下所有智慧微断的报警信息,开关自由分组定时控制或遥控,项目所有设备的自动完成漏电保护功能自检、功率限定、分线路用电计量,故障实时报警、负载情况、工单指派处理等。
方案价值
1.消除隐患,减少电气安全事故发生
智慧用电系统通过对学生宿舍楼配电系统监控和预警,结合专业的技术团队状态检修,能够大幅降低发生电气火灾的风险,降低发生火灾的概率。
3.实现绿色、低碳可持续发展的辅助决策数据提供
可通过提取历史数据,并利用平台的辅助决策功能分析配电系统建设规划,实现绿色、低碳可持续发展。
3.能源安全可控
通过集中监控,掌握机关单位内用电安全的全过程,利用大数据分析方法提前预测设备故障,通过多维度的状态检修技术服务,可有效降低事故的发生几率,提高能源安全的管理水平。
产品介绍
才茂CM520-11P MODULE适用于并符合智能电网管理的各项智能化要求,特别适用于电网各级综合保护,是配合国家智能电网运行的首选产品。
功能特点:
1、组网方便,无线连接方式,降低有线材料和施工成本,减少人力、物力的消耗;
2、维护简单,后期维护方便,如 4G 升级 5G 改造、4G 升级 4G 带加密改造等;
3、支持电力 101、104 规约,及江苏公专互联互通技术要求;
4、通信超流量保护,支持AT指令用于查询数据流量。每一次网络连接上后,远程通信单元开始自动记录数据流量,直到这个连接断开,才终止流量记录;
5、主动上报功能,当有异常事件发生时,模块可以实时上报异常事件,无需上位机干预;
6、支持FTP功能,可通过网管平台实现查看状态、统计数据及远程升级;
7、支持公网、专网切换,可根据现场应用自由选择通信模式。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于厦门才茂工业级4G DTU实现电力行业综合监控方案
电力配电网络越来越要求智能化,并具备完善的能源统计和设备状态的检测等功 能。以下为典型的变电站(所)要求:      ◆对高、低压各回路的电压、电流、功率因素等参数可计量、可打印;      ◆变压器温度监测可报警;      ◆备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测;
