电力配电网络越来越要求智能化,并具备完善的能源统计和设备状态的检测等功 能。以下为典型的变电站(所)要求:
◆对高、低压各回路的电压、电流、功率因素等参数可计量、可打印;
◆变压器温度监测可报警;
◆备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测;
◆对低压各回路(包括机房设备、办公插座、照明等)的断路器进行遥控,对各动力设备进行联动控制;
◆采集断路器开关量、继电保护跳闸信号、异常报警信号和非电量等遥信量信号;
◆事故记录与分析管理:谐波分析、故障录波及事故追忆功能;
◆设备检修维护:设备的开合次数统计及损耗状态监视,制订检修维护计划;
▋解决方案介绍及优势
方案简述
我公司长期研发智能电力仪表和后台软件系统,在智能电力监控方面积累了大量的案例和经验。能提供端到端的系统解决方案和定制方案,尤其可以提供大型物联平台实现数万个站点的数据、图像的实时监控。
系统业务图如下:
系统架构:
典型配置图
系统优势:
精确测量
全面监控电力系统高、低压电力参数,优于0.5%的测量精度,1.0级的电能精度。
电能管理
谐波分析、SOE事件记录、远程分合闸
WEB架构
全B/S架构,在任何地点、任何授权的用户均可打开浏览器查询需要的数据,不再局限于监控值班室。
统一平台
电力和自动化的数据流、现场图像数据流、人员管理的门禁数据流统一为一个平台真三维,全实景建立配电房三维仿真模型,实现三维可视化管理,实现场景的旋转、放大、缩小等。在三维视图中实现各种管理操作。结构简单、安装便捷,具备各种快速安装方式、适应新装和改造。
相关产品:
智能电力仪表系列
智能电力监控系统
适用于用户变电所高、低压设备的全范围、大面积的监控。真实反应设备状态,确保用户供电系统正常,及时预警故障。
数字能源系统
以智能电力监控为基础,融合若干专家分析系统,提出能源优化和节能减排的管理/技术节电方案。
数字能源系统让每天、每月、每年的电费更少一点!
物联网平台
适用于成千上万个用户侧电力设备的联网,降低用户侧配电事故。全面提升成套和安装 企业的效益和形象。
▋产品简介
厦门才茂CM510-72F DTU是一款工业级无线数据传输设备,支持移动、联通、电信运营商的无线网络,支持7模全网通网络:GPRS/CDMA/WCDMA/
TD-SCDMA/EDGE/FDD-LTE/TDD-LTE;设备为用户提供TCP/UDP透明无线远距离数据传输功能。
设备支持串口RS232接口、RS485接口,设备可以直连客户的上述接口设备,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到客户的数据中心,实现对客户端设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
该产品采用ARM7工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的透明数据传输功能。
该产品拥有ARM7工业级处理器和智能三级保护,不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品取得摩尔实验室出具的“环境可靠性测试报告”,测试项目包含:高温80℃/湿度85%、低温-30℃等测试。其中高温、低温测试分别在该环境下连续收发数据4小时。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
