土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度混凝土斜拉桥不平衡梁段
大跨度混凝土斜拉桥不平衡梁段
发布于:2022-07-30 07:41:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在不平衡梁段处如何施工
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
胶合木是什么?有何优势?
胶合木,是一种通过胶粘剂将组坯层板胶合在一起的工程木产品。用于制作胶合木的组坯层板由经过干燥、分等分级和纵向指接接长的规格材组成。对于直线形胶合木,组坯层板的厚度通常为35–50mm;对于曲线形胶合木,组坯层板的厚度通常为20–30mm。层板通过指接可以达到所需的长度,通过胶合形成所需的尺寸。胶合木的生产包括选材、分级、切割、施胶、指接、加压等过程。 胶合木优势 1、能利用较短较薄的木材,组成几十米或上百米的大跨度构件,制作成各种不同的外形,构件截面也可制作成矩形、工字形、箱形等较合理的形状。解决了受天然原木尺寸的限制,可以灵活地设计建筑平面和外形。从而扩大了木结构的应用范围。
