土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 胶合木是什么?有何优势?
胶合木是什么?有何优势?
发布于:2022-07-29 16:12:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
胶合木,是一种通过胶粘剂将组坯层板胶合在一起的工程木产品。用于制作胶合木的组坯层板由经过干燥、分等分级和纵向指接接长的规格材组成。对于直线形胶合木,组坯层板的厚度通常为35–50mm;对于曲线形胶合木,组坯层板的厚度通常为20–30mm。层板通过指接可以达到所需的长度,通过胶合形成所需的尺寸。胶合木的生产包括选材、分级、切割、施胶、指接、加压等过程。
胶合木优势
1、能利用较短较薄的木材,组成几十米或上百米的大跨度构件,制作成各种不同的外形,构件截面也可制作成矩形、工字形、箱形等较合理的形状。解决了受天然原木尺寸的限制,可以灵活地设计建筑平面和外形。从而扩大了木结构的应用范围。
2、可以剔除木材中木节、裂缝等缺陷,以提高材料强度。也能根据构件受力情况,进行合理级配,量材使用,将不同等级的木材用于构件不同的应力部位,以达到提高木材的使用率和劣材优用的目的。
3、由于制作胶合木构件所用的木板易于干燥,当干燥后的木板含水率小于15%时,制成的胶合木构件一般无干裂、扭曲等缺陷。
4、可以减少原木、方木结构构件在连接处的削弱,且连接点少,所用连接铁件较少,整体刚度好。
5、经防火设计和防火处理的大截面胶合木构件,具有可靠的耐火性。
6、可以工业化生产,提高生产效率,尺寸能满足较高的精度,可减少现场工作量,便于保证构件的产品质量。
7、构件自重轻,有利于运输、装卸和现场安装。并能减少整个建筑物基础部分的费用。
胶合木使用场景
胶合木可以打造多种形状和尺寸的梁与柱。可用做门窗过梁、主次梁、柱、以及重型桁架。
胶合木具有统一性、稳定性、可预见性,它不仅造价美丽,而且制造出常规木框架结构难以实现的空旷空间。很多工程项目都表明了胶合木可以广泛地用于各种不同的建筑类型,从家庭、办公室到教堂和教育机构等。
施工手册 8-1-3 钢框木(竹)胶合板模板
【江苏】某12层人民医院模板工程专项施工方案(木胶合板)
【南昌】超高层木胶合板模板办公楼地下室模板施工方案
知识点:胶合木
全部回复(4 )
  • hswangzhenhua
    hswangzhenhua 沙发
    施工起来比较方便,但是执行起来就不知道了
    2022-07-31 10:06:31
  • hswangzhenhua
    hswangzhenhua 板凳
    施工起来比较方便
    2022-07-31 10:05:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
维多利亚傲娇中心
Building the unfinished: The Victorian Pride Centre, St Kilda, Melbourne. ‘半成品’建筑:澳大利亚,墨尔本,圣基尔达, 维多 利亚傲娇中心 Designed by BAU Brearley Architects+Urbanists and
