楼承板又叫压型钢板是建筑楼房中经常使用的建筑材料,它的主要作用就是提高永久性模板,市面上关于它的种类非常的多,一般都是开口型楼承板,燕尾型楼承板、全闭口型楼承板三类。它的使用范围非常的广,一般都在钢结构建筑中使用。今天就为大家介绍关于它的常见使用问题。
1、楼承板是什么,采用的材质是什么?
楼承板是用在多高层建筑中代替原始模板使用。楼承板的材质也就是指镀锌含有量和屈服强度,常见的楼承板有Q235和Q345.
2、楼承板较土建相比有哪些优点?
楼承板和土建相比主要优点是施工快、省工时、省混泥土、效果好、不需要维护、它直接用作永久性模板使用,且经久耐用。(因为楼承板可以多层施工)防炎性能强,抗震性能好及可回改再利用等。
3、楼承板的主要特点是什么?
重量轻、强度高、承重大、抗震性好、施工简单快捷、拼装方便、取代传统模板、改善传统模板缺点、可作为结构强度一部分、减低材料成本、易于配筋、配线、配管之施工、外观整洁美观。
4、 楼承板不配筋可以吗?
都需要配筋的,只是量多量少的问题,可以考虑钢筋桁架楼承板,比较省事,而且可以设计跨度较在的无支撑板跨,减少或者基本不用临时支撑。
5、 楼承板的种类?
楼承板分为开口式、闭口式和钢筋桁架板。
6、 什么是楼承板的波高?什么是楼承板的波距?
YX73-140-760型楼承板 基本参数波高:73mm 波距:140mm 有效宽度:760mm 展开宽度:1000mm (厚度规格:0.8mm,1.0mm,1.2mm)
7、楼承板的厚度?
常规厚度为0.8mm-1.2mm。钢筋桁架楼承板的底板厚度一般是0.5mm。
8、每平方楼承板大概含多少栓钉 ?
这个要与你的次梁间距有关,正常的话每平米在2.5个
9、3w结构楼承板的3w是什么意思?
压型板的凹凸数,通常有2W(两个凸起面),3W(三个凸起面)两种类型。
10、楼承板钢筋用多大,怎么配?
这个要根据楼板的跨度大小,板厚,混凝土强度等级,板上荷载等来确定。
知识点:楼承板
1人已打赏
免费3人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
普通楼承板使用时考虑的要素分析1.只能在峰上编钢筋需加厚楼板,降低层高,对内部净空间要求高的不适用2.双向刚度不一致,抗震性能差,对抗震要求高的不适用。3.底部凹凸不平,必须做吊顶,增加成本。4.无支撑跨度有限。单向板设计,只能通过增加整体钢板厚度才能满足较大跨度楼板施工阶段受力,造成材料浪费;双向板施工不便,必须牺牲肋高以下混凝土及板厚而钢筋桁架板因为受力等性能与传统现浇板基本一致,钢筋握裹在混凝土中,综合经济成本分析也很优越,所以逐渐成为楼承板的趋势。如果分析经济成本,需要从楼承板设备本身,钢筋量,现场人工工时,临时支撑,工期等方面总体比较。
