土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 普通楼承板使用时考虑的要素分析
普通楼承板使用时考虑的要素分析
发布于:2022-07-29 17:28:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1.只能在峰上编钢筋需加厚楼板,降低层高,对内部净空间要求高的不适用
2.双向刚度不一致,抗震性能差,对抗震要求高的不适用。
3.底部凹凸不平,必须做吊顶,增加成本。
4.无支撑跨度有限。单向板设计,只能通过增加整体钢板厚度才能满足较大跨度楼板施工阶段受力,造成材料浪费;双向板施工不便,必须牺牲肋高以下混凝土及板厚而钢筋桁架板因为受力等性能与传统现浇板基本一致,钢筋握裹在混凝土中,综合经济成本分析也很优越,所以逐渐成为楼承板的趋势。如果分析经济成本,需要从楼承板设备本身,钢筋量,现场人工工时,临时支撑,工期等方面总体比较。
钢筋桁架楼承板钢框架多层建筑结构图纸
知识点:楼承板
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
卫生间防水验收的注意事项
1、原防水层是否遭破坏 在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。 2、铺地砖是否做好地面防水 如果卫生间原有地砖需要更换,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯
