土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢支撑-钢筋混凝土框架结构房屋抗震设计要求
发布于:2022-07-29 16:18:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1. 抗震设防烈度为6~8度且房屋高度超过规范规定的钢筋混凝土框架结构最大适用高度时,可采用钢支撑-混凝土框架组成抗侧力体系的结构。
按本节要求进行抗震设计时,其适用的最大高度不宜规范规定的钢筋混凝土框架结构和框架-抗震墙结构二者最大适用高度的平均值。超过最大适用高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。
2  钢支撑-混凝土框架结构房屋应根据设防类别、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级,钢支撑框架部分应比本规范规定提高一个等级,钢筋混凝土框架部分仍按规范规定框架结构确定。
3. 钢支撑-混凝土框架结构的结构布置,应符合下列要求:
(1)钢支撑框架应在结构的两个主轴方向同时设置。
(2)钢支撑宜上下连续布置,当受建筑方案影响无法连续布置时,宜在邻跨延续布置。
(3)钢支撑宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或V形支撑;采用单支撑时,两方向的斜杆应基本对称布置。
(4)钢支撑在平面内的布置应避免导致扭转效应;钢支撑之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比,宜符合规范对抗震墙间距的要求;楼梯间宜布置钢支撑。
(5)底层的钢支撑框架按刚度分配的地震倾覆力矩应大于结构总地震倾覆力矩的50%。
4. 钢支撑-混凝土框架结构的抗震计算,尚应符合下列要求:
(1)结构的阻尼比不应大于0.045,也可按混凝土框架部分和钢支撑部分在结构总变形能所占的比例折算为等效阻尼比。
(2)钢支撑框架部分的斜杆,可按端部铰接杆计算。当支撑斜杆的轴线偏离混凝土柱轴线超过柱宽1/4时,应考虑附加弯矩。
(3)混凝土框架部分承担的地震作用,应按框架结构和支撑框架结构两种模型计算,并宜取二者的较大值。
(4)钢支撑-混凝土框架的层间位移限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。
5. 钢支撑与混凝土柱的连接构造,应符合规范关于单层钢筋混凝土柱厂房支撑与柱连接的相关要求。钢支撑与混凝土梁的连接构造,应符合连接不先于支撑破坏的要求。
6. 钢支撑-混凝土框架结构中,钢支撑部分尚应按规范规定进行设计;钢筋混凝土框架部分尚应按规范规定进行设计。
某超深基坑四道钢筋混凝土支撑支护钢支撑节点设计施工CAD图纸
钢筋混凝土框架-钢桁架屋面奥林匹克游泳馆结构施工图
[云南]二层钢筋混凝土与钢混合框架结构体育馆群结构施工图
知识点:钢支撑-混凝土框架
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
国外标准设计网壳结构小窍门
国外标准设计网壳结构小窍门 网壳结构具有结构轻巧、造型美观、跨越能力强、工厂化生产程度高、综合经济指标好等诸多优点,在我国煤堆场、矿石堆场等工程项目中被广泛采用。在国外的此类堆场项目中,网壳也将是优先采用的一种结构形式。因此,满足美标的网壳结构设计也将是走向海外的设计人员需要掌握的一项技术。 网壳结构是一种轻型结构,一般采用满应力设计,对作用在结构上的荷载比较敏感。因此,准确选取美标荷载对合理设计网壳结构至关重要。圆柱面网壳上作用的荷载可以在美标的荷载规范ASCE 7中找到依据,最新版本为ASCE 7-16。下面以双层圆柱面网壳为例,简单介绍一下采用美标设计的要点:
