土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 等高线在设计中的处理手法
等高线在设计中的处理手法
发布于:2022-07-29 15:51:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、陡坡变缓坡、缓坡变陡坡
当高度h不变时,在设计过程中可以改变等高线间距L来减缓或增加地形坡度。
2、平整场地
风景园林中的场地包括铺装的广场、建筑地坪、各种文化场地、平缓种植带。
3、平填沟谷
在风景园林建设过程中,有些沟谷地段可以局部填平置换。
知识点:园林工程等高线
资料推荐:
某等高线CAD构造完整用图纸
等高线工程量计算式Excel
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林工程等高线基本特征
1、同线等高:同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米。 2、等高距全图一致:等高距即指两条相邻等高线之间的高度差。例如三条等高线的海拔为500米、600米、700米,则等高距为100米。 3、等高线是封闭的曲线:无论怎样迂回曲折,终必环绕成圈,但在一幅图上不一定全部闭合。 4、两条等高线决不能相交:因为一般情况下,同一地点不会有两个高度。但在陡崖处,等高线可以重合。 5、等高线疏密反映坡度缓陡:等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡,间隔相等的地方表示均匀坡。
