土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林工程等高线基本特征
园林工程等高线基本特征
发布于:2022-07-29 15:47:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、同线等高:同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米。
2、等高距全图一致:等高距即指两条相邻等高线之间的高度差。例如三条等高线的海拔为500米、600米、700米,则等高距为100米。
3、等高线是封闭的曲线:无论怎样迂回曲折,终必环绕成圈,但在一幅图上不一定全部闭合。
4、两条等高线决不能相交:因为一般情况下,同一地点不会有两个高度。但在陡崖处,等高线可以重合。
5、等高线疏密反映坡度缓陡:等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡,间隔相等的地方表示均匀坡。
6、等高线与山脊线或山谷线垂直相交:等高线穿过山脊线时,山脊线两侧的等高线略呈平行状。等高线穿过河谷(山谷线或集水线)时,向上游弯曲,成反V字形。
7、两对等高线凸侧互相对称时,为山岳的鞍部,也叫山的垭口。
8、示坡线表示降坡方向:示坡线是与等高线垂直相交的短线,总是指向海拔较低的方向,有时也叫做降坡线。
知识点:园林工程等高线
资料推荐:
山顶公园等高线设计方案全套CAD图纸
某等高线CAD全套详细大样图纸
  • 超人强的小跟班
    谢谢楼主分享!
    2022-07-29 17:30:29
  • ycjg2022
    ycjg2022 板凳
    学习了
    2022-07-29 15:54:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林工程土方工程量计算常用规则
1.平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。 2.人工挖、填土方: 按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±750px以上时,则按自然地坪标高计算。 3.人工挖土方、基坑、槽沟: 按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
