土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市排水体制选择
城市排水体制选择
发布于:2022-07-29 15:43:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市排水体制选择
一、我国城市排水体制
我国城市排水系统主要为截流式合流制、分流制或两者并存的混流制排水系统,新兴城市或城区多采用完全分流制排水系统。
在现有城市排水体制下,水环境污染仍较为严重,主要原因有:合流制溢流污染,管道混接,雨水非点源污染严重等。
二、城市新型排水体制
催生新型排水体制发展的主要因素是城市雨水控制利用、中水回用的发展。新型排水体制指在合流制和分流制中利用源头控制和末端控制技术使雨水渗透、回用、调蓄排放的体制。
对于新型分流排水系统,强调雨水的源头分散控制与末端集中控制相结合,减少进入城市管网中的径流量和污染物总量,同时提高城市内涝防治标准和雨水资源化回用率。雨水源头控制利用技术有雨水下渗、净化和收集回用技术,末端集中控制技术包括雨水湿地、塘及多功能调蓄等。
对于新型合流制排水系统,源头雨水控制利用可有效减少合流制溢流频率、溢流水量和溢流污染物总量;通过在合流干管上设置储存池或调蓄池,实现合流污水的完全处理,合流制溢流首先进入储存池,待雨后送到污水处理厂处理,合流制溢流较大时,超过储存池存储能力的溢流水经过简单处理后排放。
三、城市排水体制选择应遵循的原则
1、应结合我国具体情况,因地制宜地选择排水体制
不能盲目地选择分流制,老城区合流制改造为分流制更应慎重。
主要原因为为:城市管道错接、混接严重,生活污水乱排现象突出,雨水非点源污染严重,无法实现完全意义上的分流制,及时实现完全分流,雨水非点源污染的不到有效治理,城市水环境仍然难以得到保障。
老城区合流制改造为分流制社会影响大、涉及范围广、难度大、成本高,选择“合改分”更应慎重。
2、注重新型排水体制的构建
新型排水体制的特点有:资源节约、环境友好、点源污染控制与非点源污染控制相结合,污染物减量-水资源利用-防涝减灾三位一体。新型排水体制应能满足内涝控制、资源利用、污染控制等多重目标,促进城市水系统健康循环。
3、应结合当地水资源、水环境的特点建立多目标的雨水控制利用系统
旧城改造与新区建设必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,按照低影响开发的理念,有效控制地表径流,最大限度地减少对城市原有水生态环境的破坏;要与城市开发、道路建设、园林绿化统筹协调,因地制宜配套建设雨水滞渗减排、收集利用和调蓄排放等设施。
推荐资料:
城市排水体制探讨
https://ziliao.co188.com/p44250713.html
三峡库区山地城市排水体制和管网方案的选择
https://ziliao.co188.com/p62460065.html
城市排水体制的选择及管理的浅议
https://bbs.co188.com/thread-9171340-1-1.html
知识点:城市排水体制
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
合流制管渠设计要点
本节主要讲解合流制管渠系统水力计算要点及示例、城市旧合流制管渠系统的改造、雨水调蓄池3部分内容。 01 合流制管渠系统水力计算要点及示例 由于合流制管渠中大多数空间是为排除雨水所留,所以合流制管渠设计基本上和雨水管渠设计相同,包括充满度为1,最小设计流速和雨水管渠一样,都采用0.75m/s,但是毕竟合流管渠中的雨污混合水水质要比雨水更差,所以一旦其外流,引起的后果要比雨水管渠严重,所以对于合流管渠的雨水设计重现期一般应比同一情况下雨水管渠的设计重现期适当提高,要注意是设计重现期,不是别的参数。
