土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 暖通空调——别墅地源热泵系统与VRV系统的应用对比
发布于:2022-07-29 15:31:29 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统应用比较
户式地源热泵系统、VRV风冷多联式机组系统(即VRV多联机系统)这两种方案有着各自的优缺点,那么别墅顾客在条件具备的情况下应当如何选择呢?本文从系统优缺点、空调使用效果、空调机房占有面积、是否能扩展地暖、毛细管辐射制冷、新风等方面对两种方案进行总结分析。
VRV多联机系统
户式地源热泵系统
当前在国内高档住宅及别墅中较常见的的高端空调系统方案有以下两种:GSHP户式地源热泵系统、VRV风冷多联式机组系统(即VRV多联机系统)。这两种方案有着各自的优缺点,那么别墅顾客在条件具备的情况下应当如何选择呢?从系统优缺点、空调使用效果、空调机房占有面积、是否能扩展地暖、新风等方面对两种方案进行总结分析。
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统优点分析:
别墅地源热泵系统:
1、地热资源属于可再生能源,地热提取和释放的过程中无污染物产生,低碳环保。
2、地源热泵系统在具备安装条件的区域,高档家庭中央空调、别墅中应用比较广泛,国内国外都有丰富的工程案例。
3、地源热泵系统可回收免费生活热水,再提供制冷、制热功能的同时,能免费将热水供应到厨房、卫生间等,降低其它热水装置的装配量和使用频率。
4、地源热泵从大自然中提取资源,不需要额外付费,因此运行费用非常低
5、地源热泵系统稳定,不受室外环境影响,无论是炎热的夏季,还是寒冷的冬季,地热温度都维持在12-18度,一年四季恒定不变,能提供稳定的供热。
6、地源热泵主机安装位置灵活,可室内/室外。由于地源热泵空调主机不需要与空气交换热量,所以不但不受环境空气温度影响,也不受环境气象气候影响,可以安装在室内外任何地方。
7、地源热泵系统部件便宜,即使出现问题,维修或更换成本都不高。
VRV多联机系统:
1、VRV多联机系统系统结构简单,安装工程量小,安装也不复杂,工程造价较低,系统装配方便快捷。
2、 VRV多联机系统由于系统简单,其控制也容易、方便,调节灵活,控制精度高。
3、VRV多联机系统紧凑,系统部件少,因此故障率低。
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统缺点分析:
别墅地源热泵系统:
1、地源热泵系统地下换热器投资高(大部分为传热管道),导致整个系统初投资高
2、地源热泵系统较为复杂,需要专业人员维护,即使不能安排专人操作维护的别墅家庭,都应该请专业空调工程公司对系统进行定期维护保养和必要的检查
3、 地源热泵系统需要建筑周边有绿化带,可用于埋置地下换热器
VRV多联机系统:
1、 VRV多联机系统空调主机必须放置室外,影响建筑景观
2、由于VRV多联机系统空调主机放置在室外,就无可避免会有噪声干扰的隐患,因此需要尽可能放置在远离卧室、休息室等的区域
3、VRV多联机系统空调主机造价较高,更换部件及维护费用高
4、VRV多联机系统由于是和空气置换冷热,因此受环境气候影响比较明显,尤其是在冬季,制热除霜时空调效果不佳。
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统空调效果分析:
别墅地源热泵系统:
地下土壤温度全年基本恒定,地源热泵系统运行不受室外温度影响,空调使用效果全年稳定
VRV多联机系统:
如上文所提及,VRV多联机系统受室外温度影响大, 所以在极端恶劣的气候条件下其空调制冷、制热均有衰减,空调效果并不能全年恒定。
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统空调机房占地分析:
别墅地源热泵系统:
地源热泵系统室内/外安装均可,安装位置灵活,且不影响建筑立面美观。
VRV多联机系统:
VRV多联机系统不需要机房,但需要宽敞的室外安装场地,安装四周需要无障碍物,能保证机组正常通风散热。
别墅地源热泵系统与VRV多联机系统新风机扩展分析:
别墅地源热泵系统:
地源热泵系统为水系统,可以直接在系统中增加地暖末端、毛细管辐射冷暖末端、新风机或其它空气净化类设备。
VRV多联机系统:
当前,对于别墅业主来说,地暖与新风基本属于标配。VRV多联机系统冷源不能直接提供给地暖和新风设备,如果需要安装地暖或者对空气洁净度进行处理,地暖系统需要单独配置壁挂炉或者其他热源,新风系统也需要设置独立新风处理系统,除了初始投资相对较高外,运行也很不节能。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,谢谢分享,要是能上传分享一些附件计算书和CAD图就更好啦
    2022-07-30 07:16:30
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
发电机保护是怎样进行保护动作的?
       发电机励磁回路断线后,发电机失磁以后从无功功率变为吸引无功功率,发电机出现异步运行的情况。失磁保护是发电机的主要保护措施。  发电机保护的必要性:  (1)在机组运行正常时,机端测量阻抗存在第一象限,就会产生有功功率和无功功率。机组失磁后,改为从系统吸收无功功率,吸收的无功功率可达发电机额定功率的0.9-1.2倍。如果系统无功储备不足,会严重降低系统电压。
