发电机励磁回路断线后,发电机失磁以后从无功功率变为吸引无功功率,发电机出现异步运行的情况。失磁保护是发电机的主要保护措施。
发电机保护的必要性:
(1)在机组运行正常时,机端测量阻抗存在第一象限,就会产生有功功率和无功功率。机组失磁后,改为从系统吸收无功功率,吸收的无功功率可达发电机额定功率的0.9-1.2倍。如果系统无功储备不足,会严重降低系统电压。
(2)如果提供失磁发电机的无功功率,就可能会引起系统中其他发电机的过流。
(3)发电机失磁后,转子与定子磁场之间存在转速断差,会在转子回路中感应电流,其频率与转差频率相等,从而造成转子局部过热。
(4)发电机在交变异步电磁转矩冲击下产生振动。滑移越大,振动越大。
为了防止这种情况的发生,本公司发电机保护设备设置了失磁保护。失磁保护用于保护失磁或低励磁引起的异常发电机。失磁后发电机转为异步运行,转子打滑,定子电流增大,电压下降,有功功率减小,反向无功功率增大(系统吸收的无功功率增大),造成系统电压下降。失磁后,发电机端测量阻抗发生变化。磁化阻抗损失可作为主要判据。发电机失磁后的异步运行阶段,机端阻抗变化。
退磁后,测量阻抗位于第四象限,最
终落在jX轴XA~XB的范围内。当满足下式时,磁阻抗继电器损耗工作。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
