架空输电线路防鸟器
一 。概述
防鸟刺是一种针对输电铁塔长期遭受鸟害威胁而研发出来的,它在早期输电线路防鸟工作中效果不错,但随着电网总长的增加以及鸟类对防鸟刺适应性的提升,其驱鸟效果逐渐无法满足庞大的电网系统。特力康针对这一现状研发了一款架空输电线路防鸟器,它在提升驱鸟效果的同时还不会让鸟类产生适应性,安装后很大程度上降低了鸟类在输电铁塔周围活动带来的影响。
二。工作原理
特力康架空输电线路防鸟器采用强光频闪、超声波、MP3枪声、MP3老鹰叫声四种模式相结合的方式驱鸟,除此之外还加入了生物探测器,一旦鸟类进入雷达监测范围,立即启动报警,实现驱鸟的目标的同时也降低了设备损耗,使其工作年限更长。
三。技术参数
供电系统:采用12V/4AH电池、16V 10W的太阳能板;
探测装置:2个鸟类探测器,2个声音探测器;
语音喇叭:4个;
超声波喇叭:8个;
LED频闪灯:2个;
声音监测范围:360度;
超声波频率:17-25kHz;
声强:>110db;
驱鸟半径:<15米。
高仿真老鹰叫:100±5db;
雷达检测范围:60°,7±1米
平均功耗:≤0.5W;
四 。后语
传统的防鸟刺是通过其顶部多根钢丝或弹簧散开后让鸟类无法停靠、筑巢的方式驱鸟,这种方式需要在铁塔上安装多套防鸟刺设备才能覆盖一座铁塔,但每套设备中间的空隙还是会有鸟类停靠,其排泄物落在金具、线路接头处会加快其老化,也可能造成短路等问题。特力康架空输电线路防鸟器将超声波、声音、强光频闪等四种驱鸟方式结合,覆盖范围广,一般一座铁塔安装一台即可对周围起到较好的驱鸟效果,通过不同的方式驱鸟也让设备在安装后驱鸟效果保持时间长,不易出现鸟类适应的情况。
五 。产品优势
架空输电线路防鸟器采用太阳能板加蓄电池供电,白天太阳能板维持日常驱鸟器运转损耗,多余电量储存到蓄电池内,用以连续阴天的电力供应。
六。产品别称:输电线路防鸟害装置、架空输电线路防鸟器、自取电超声波智能驱鸟器
七 。产品型号
TLKS-PUW-Ⅲ
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
双光火源/热源监测装置价格对比双光火源/热源监测装置 一 。概述 一些输电线路的架设是为了让山区、林间的住民能获得稳定电力供应,这些地区往往道路崎岖、地势复杂,线路下方隐患较多,影响较大的基本多是因线路下方存在林区导致的,当秋冬季节来临,枯枝败叶堆积,空气干燥,过往行人、车辆随手的一个烟头很可能引发山火灾害,造成线路跳闸故障。除此之外线路自身的长期24h的运行过程中,可能会因外界的因素出现金具老化、电阻增加的问题,这会导致线路温度的异常升高,影响到输电线路的安全送电的工作。为了解决这一现状,特力康研发了一款
