双光火源/热源监测装置
一 。概述
一些输电线路的架设是为了让山区、林间的住民能获得稳定电力供应,这些地区往往道路崎岖、地势复杂,线路下方隐患较多,影响较大的基本多是因线路下方存在林区导致的,当秋冬季节来临,枯枝败叶堆积,空气干燥,过往行人、车辆随手的一个烟头很可能引发山火灾害,造成线路跳闸故障。除此之外线路自身的长期24h的运行过程中,可能会因外界的因素出现金具老化、电阻增加的问题,这会导致线路温度的异常升高,影响到输电线路的安全送电的工作。为了解决这一现状,特力康研发了一款双光火源/热源监测装置来协助电网部门实时监测线路是否存在安全隐患。
二 。双光火源/热源监测装置技术参数
1工作电源:40Ah电池及100W太阳能板
2通讯方式:支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/ UMTS/4CDMA1x/GSM 4G无线网络传输,支持Micro SIM卡
3休眠模式(双光休眠、4G休眠,整机保活)功耗1.43W续航10天;
4低功耗模式(热成像实时防火检测,可见光每隔10min唤醒,进行1min防外破检测)平均功耗1.92W 续航7天
5快速启动:休眠模式及低功耗模式可快速(3s)唤醒可见光出图;
三。双光火源/热源监测装置功能配置
1热成像功能
① 分辨率256 × 192;
② 支持定时、温差和手动模式;
③ 支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能;
2可见光功能
① 400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520;
② 自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D降噪、日夜转换;
③ 支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术;
④ ROI感兴趣区域增强编码;
四 。后语
双光火源/热源监测装置是特力康早期自主研发并生产的设备,通过国家质量检测认证,并高于国网对电网安防类监测设备的技术指标要求。火点实时监测告警功能可以及时让运维人员响应,预防山火灾害;热成像功能让运维人员直观的在后台上看出监测范围内的线路某部分是否存在温度异常的问题,降低因温度异常引发的事故概率;而实时图像功能则实现了远程查看线路走廊、铁塔周围是否存在外破隐患,提高了巡检效率。该设备设计时考虑到山区通讯条件较差,因而给设备加入多种无线通讯方式,在实地安装时会有我司工程人员协助安装,便于选择更合理的通讯方式。该设备目前因其自身功能齐全、维护成本较低、通讯效果稳定的特点备受电网部门青睐,欢迎来电咨询!
五 。产品别称
双光源火点(热源)监测一体机、低成本火点监测一体机、双光火源/热源监测装置
六。产品型号
TLKS-PFA100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路三跨警示装置行情速递输电线路三跨警示装置 一。概述 当一条输电线路架设好后,电网部门会在市面上招标一批防外破设备用来保护线路运行正常,免受行人车辆的以外损坏,但市面上存在各种各样的防外破警示产品,该如何选择一款合适的呢?特力康研发的输电线路三跨警示装置解决了客户选择方面的顾虑,因为防外破警示产品从警示方式上来说无外乎两种,一种是自发光警示,另一种是无法发光的文字警示,而特力康的这款则采用了自发光雷达触闪的警示方式,他相比于文字警示方式夜间也可以起到很好的警示作用,目前已成为电网防外破主流产品。
