土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路三跨警示装置行情速递
输电线路三跨警示装置行情速递
发布于:2022-07-28 16:45:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路三跨警示装置
一。概述
当一条输电线路架设好后,电网部门会在市面上招标一批防外破设备用来保护线路运行正常,免受行人车辆的以外损坏,但市面上存在各种各样的防外破警示产品,该如何选择一款合适的呢?特力康研发的输电线路三跨警示装置解决了客户选择方面的顾虑,因为防外破警示产品从警示方式上来说无外乎两种,一种是自发光警示,另一种是无法发光的文字警示,而特力康的这款则采用了自发光雷达触闪的警示方式,他相比于文字警示方式夜间也可以起到很好的警示作用,目前已成为电网防外破主流产品。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
输电线路三跨警示装置采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四 。后语
输电线路架通道有时候会跨河流、公路,对于线路下方穿行而过的船只、车辆驾驶员来说,如果没有注意到上方存在线路,就可能发生碰刮事故。输电线路三跨警示装置采用的灯具光源穿透力强,夜间及视野较差的雾天也能保有良好的能见度,内置的多普勒雷达可以在较远距离对输电线路周围的移动物体识别,并联动设备闪光,让驾驶员提前注意到远处存在线路,有时间判断出自己所驾驶的车辆或轮船是否可以安全通行,有效降低了输电线路外破事故的概率。
六。产品别称
输电线路三跨警示装置、三跨线路监测警示装置、高压导线危险安全警示球
七。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅱ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
特力康供应高压电子警示装置
  高压电子警示装置 一 。概述 随着经济的快速发展,人均用电量也在逐年递增,电网部门为此兴建了更多输电线路、变压器、配电箱等电力设施来确保日常的正常用电。虽然人民用电方便了不少,但电网运维部门处理的外破事故次数却也不断增加。在统计所有外破事故的引发原因后,发现百分之八十七是人员“没注意到、没看到”导致的,其余小部分是蓄意破坏或注意到了但安全意识不强造成的。特力康高压电子警示装置
