高压电子警示装置
一 。概述
随着经济的快速发展,人均用电量也在逐年递增,电网部门为此兴建了更多输电线路、变压器、配电箱等电力设施来确保日常的正常用电。虽然人民用电方便了不少,但电网运维部门处理的外破事故次数却也不断增加。在统计所有外破事故的引发原因后,发现百分之八十七是人员“没注意到、没看到”导致的,其余小部分是蓄意破坏或注意到了但安全意识不强造成的。特力康高压电子警示装置就是针对这一现象研发出来的防外破只能警示产品。
二 。工作原理
高压电子警示装置是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。后语
对于输电部门来说,电力设施的日常维护及外破隐患排查工作是必不可少的,然而外破事故大都具有突发性,不确定性,导致巡检时间段外的外破事故频发不止;并且面对数量庞大的电力设施派人实时值守也不现实,所以需要通过电力警示产品来达到驱散电力设施周围人群,避免外破事故发生的目的。高压电子警示装置可以做到24h全天各种环境下的告警功能,不受限于光线强度、能见度等因素的干扰,太阳能自主供电的方式提高了其安装灵活性,在变压器、电线杆、变电站等场所均可使用。目前已在甘肃、山西、四川、广东、北京等多个地区安装使用,外破事故次数明显下降。
五。产品别称
高压电子警示装置、太阳能铁塔警示装置、杆塔智能警示牌
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路杆塔舞动在线监测系统方案介绍输电线路杆塔舞动在线监测系统 一。概述 输电线路舞动问题是一种电网行业每年都会遇到的威胁,它的成因一般比较复杂,主要和地形、山川走势、气候条件所影响。电网部门在规划输电线路路线之初也会为了避免输电线路舞动问题特意绕开强风易形成的区域,但有时像跨河流、跨山谷的线路仍然无法规避。输电线路舞动往往伴随着覆冰情况,大幅度的摆动会对输电线路系统中的线夹、金具、铁塔及线路自身造成威胁,很容易引发跳闸、停运甚至是线路断裂的情况,为了协助电网运维人员实时监测线路舞动情况,特力康研发了
