土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路杆塔舞动在线监测系统方案介绍
输电线路杆塔舞动在线监测系统方案介绍
发布于:2022-07-28 16:42:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路杆塔舞动在线监测系统
一。概述
输电线路舞动问题是一种电网行业每年都会遇到的威胁,它的成因一般比较复杂,主要和地形、山川走势、气候条件所影响。电网部门在规划输电线路路线之初也会为了避免输电线路舞动问题特意绕开强风易形成的区域,但有时像跨河流、跨山谷的线路仍然无法规避。输电线路舞动往往伴随着覆冰情况,大幅度的摆动会对输电线路系统中的线夹、金具、铁塔及线路自身造成威胁,很容易引发跳闸、停运甚至是线路断裂的情况,为了协助电网运维人员实时监测线路舞动情况,特力康研发了输电线路杆塔舞动在线监测系统。
二 。技术参数
1供电系统:风光互补加蓄电池
2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3工作电压:DC12V
4工作温度-40 ~70℃
5单次采样点数:400点以上
6环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
三 。输电线路杆塔舞动在线监测系统工作原理
输电线路杆塔舞动在线监测系统内置的探测单元可以实时采集线路的舞动数据,并通过无线通讯模块将数据实时发送到后端管理平台,运维人员可以远程同时对多条线路的舞动情况进行监测,可以及时响应线路异常情况。采用风光互补进行前端供电,设备整体安装便捷,采用风光互补加蓄电池的方式供电,直接安装在导线上启动即可,无需后期频繁充电。
四。后语
电网行业发展至今,为了保障广大群众的用电需求,维护线路正常运转,电网建设者和电网安防行业从业者都付出不少努力。深圳市特力康科技有限公司从事电网安防监测领域已有将近十二年,自主研发生产的安防产品在输电、配电、变电都有大量应用。输电线路杆塔舞动在线监测系统通过前端监测线路的结构与参数、走向、及气象条件等数据,无线传输至后端管理平台后由管理员查看即可,历史数据查看功能方便运维人员总结处舞动易发生时段规律,提前做好预防措施。
六 。产品别称
输电线路杆塔舞动在线监测系统、输电线路舞动观测系统、输电线路导线舞动预警系统
七 。产品型号
TLKS-PMG-WD
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——PLC使用脉冲方式控制伺服电机
在自动化项目开发的过程中,进行一些高精度的定位控制。选用   伺服电机   作为执行器件可快速实现高精度控制系统的构建。     伺服电机作为常用的控制电机,其控制方式已变得多样。如使用脉冲控制,模拟量控制,总线控制等。在一般的常规运用中,使用脉冲控制方式依然是很多人喜欢的选用方式。使用脉冲方式控制伺服电机典型控制接线图如下:
