抹灰石膏是一种建筑内墙及顶板表面抹面的材料,是传统的水泥砂浆的换代产品,采用建筑石膏为基料,并辅以优化性能材料及多种外加剂和集料配制而成的气硬性抹灰材料。抹灰石膏作为一种新型的内墙抹灰材料,具有轻质、防火、保温隔热、吸音、高强、不收缩、不易开裂、施工方便的特点,得到市场广泛的认可和大力推广。抹灰石膏与基层粘接牢固,可避免水泥砂浆抹面出现的空鼓,开裂、脱落等现象,抹灰石膏特别适用于加气混凝土墙体的抹灰。
抹灰石膏优点
(1)粘结力强
由于加入了多种聚合物,其保水性好。抹灰石膏几乎与各种墙体基材都能很好的粘结,对于加气混凝土墙体效果尤其明显,抹灰时不用刷任何界面剂。由于抹灰石膏具有微膨胀性,能有效抑制抹灰的收缩开裂现象,墙面抹灰层不会出现空鼓、开裂、脱落现象。
(2)具有装饰作用
抹灰石膏墙面致密光滑不起灰,无毒、无味、不破裂,有较高的强度而不收缩,外观典雅,达到高级抹灰效果。
(3)阻燃性好
抹灰石膏凝结后,有大量结晶水,在发生火灾时,石膏中大量结晶水释放出来,形成的蒸气阻挡了火焰的蔓延。同时在整个脱水过程中吸收了大量的热,从而提高了耐火性能。
(4)保温隔热性好
抹灰石膏硬化体是一种多孔质材料,导热系数在相同厚度下,是混凝土制品的30%、粘土砖的45%。同时抹灰石膏固化后可有效防止声波传递,隔间效果良好。
(5)施工方便
抹灰石膏有良好的和易性、保水性,现场加水搅拌均匀后即可直接上墙抹灰,操作自如,劳动强度低,材料消耗少。
微信加chuchu180101,拉你入行业交流微信群
(6)节省工期
抹灰石膏抹灰层凝结硬化快,养护周期短,整个硬化及强度达标过程仅1-2d,施工工期比传统水泥砂浆可缩短70%左右。
(7)具有良好的呼吸功能。
抹灰石膏在硬化过程中,可形成微小蜂窝状呼吸孔,当室内环境湿度较大时,能自动吸湿。在相反条件下,能自动释放储备的水分,反复循环,将室内湿度控制在适宜范围之内,为居住者创造良好舒适的生活环境。
(8) 有利 冬季施工。
抹灰石膏具有早强快凝的特性,施工不受季节限制,尤其在冬季(-5℃以上)仍可施工,其水化速度不因气温低而明显减慢,只要拌合水不结冰即可抹灰,是冬季室内抹灰施工的好材料。
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
排水工程检验批验收记录填写常遇到的专业名词和施工方法在填写排水工程检验批验收记录资料时,常常需要判断主控项目和一般项目中哪些项目需要填写,哪些不用填写,有一定现场经验的人很容易判断,但是没有现场经验的资料员该怎么判断填写呢?我们先从了解一些相关的名词和施工方法开始学习吧! 压力管道:工作压力大于或等于0.1MPa的给排水管道。 无压管道:工作压力小于 0.1MPa 的给排水管道。 刚性接口:不能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口
