土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 排水工程检验批验收记录填写常遇到的专业名词和施工方法
发布于:2022-07-29 09:05:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
在填写排水工程检验批验收记录资料时,常常需要判断主控项目和一般项目中哪些项目需要填写,哪些不用填写,有一定现场经验的人很容易判断,但是没有现场经验的资料员该怎么判断填写呢?我们先从了解一些相关的名词和施工方法开始学习吧!
压力管道:工作压力大于或等于0.1MPa的给排水管道。
无压管道:工作压力小于 0.1MPa 的给排水管道。
刚性接口:不能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口
柔性接口:能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口
开槽施工:从地表开挖沟槽,在沟槽内敷设管道(渠)的 施工方法。
不开槽施工:在管道沿线地面下开挖成形的洞内敷设或浇筑管道(渠)的施工方法。
  挡圈又称卡簧,分为孔用挡圈和轴用挡圈,起轴向限位作用,可以防止其他零件轴向窜动。
垫层指的是设于基层以下的 结构层 。其主要作用是隔水、排水、防冻以改善基层和土基的工作条件,其水稳定性要求较好, 在基础下铺设。
管道基础是指承受管道以及介质的荷载并防止土质不同而造成的不均匀沉降。
平基是管道基础的一部分,管道基础一般二次浇筑,先浇平基,平基是基础下面的部分,安管后再浇管座。如管径很小,基础可以一次性浇筑,不分平基和管座。平基混凝土抗压强度达到5MPa以上时,方可进行管道安装。
“ 四合一 ”施工法:在混凝土施工中,将平基、安管、管座、抹带4道工序连续进行的做法,使用于管径500mm以下管道安装。
管道两侧及管顶以上0.5m范围内,不得回填大于50mm的砖、石、冻土或其他硬块。 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧同时对称均匀分层回填,两侧高差不得超过30cm,以防管道位移。 使用推土机械或碾压机械碾压,管顶以上的覆土厚度不应小于 70cm 。
砖砌体的砌筑方法有" 三一 "砌砖法,挤浆法,刮浆法和满口灰法。其中,"三一"砌砖法和 挤浆法 最为常用。 "三一"砌砖法:即是一块砖,一铲灰,一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心砖砌体宜采用"三一"砌砖法。 刮浆法:刮浆法主要用于多孔砖和空心砖。对于多孔砖和空心砖来说,由于砖的规格或厚度较大,竖缝较高,用“三一”法或挤浆法砌筑时,竖缝砂浆很难挤满,因此先在竖缝的墙面上刮一层砂浆后再砌筑,这种方法就称作刮浆法。 挤浆法:即用灰勺,大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边,上齐线,横平竖直的要求。
块石砌筑方法: 挤浆法、 灌浆法、坐浆法、铺浆法等。 灌浆法 :先将石块排砌,后将砂浆灌入。 坐浆法:先铺筑一定厚度的砂浆和填塞砌缝,后将石块排砌。 路基浆砌片石护坡用坐浆法施工 , 浆砌石在水利工程上不允许采用坐浆法施工 。 铺浆法采用分块施工 ,每一砌筑块必须边铺底浆、边摆石、边灌竖缝、边振捣,各工序交替进行,铺浆层容易出现冷缝。
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
八个标准化工地观摩,这家建企真的赢麻了!
项目管理标准化是中天人的基本功,是一项系统性、长期性工程,深化标准化内涵、推进生产方式变革、提升项目管理水平,是中天人对“每建必优、中天追求”的不断践行与探索。 近日,中天集团2022上半年项目管理标准化推进会陆续召开,展示了各项目 在信息化应用、工业化建造、数字化设计、管理工具变革、组织能力提升等方面的优秀做法。
