土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气图纸设计模式之二:模块化设计
电气图纸设计模式之二:模块化设计
发布于:2022-07-29 09:27:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  之前我们分析了模块化的几个优点,电气图纸中模块化绘图方式相对于类别化的绘图方式,也有这些优点。
  类别化的绘图方式主要是讲电路按照电路特性进行分类,典型的就是电机的动力电路连续画在一起,然后所有与PLC的IO相关的电路按照IO点顺序连续画在一起,其结果就是命名和编辑都不方便,比如如果我们要添加一个电机控制电路,我们需要在动力电路部分去添加驱动,在PLC信号部分去添加反馈和输出控制,如果IO点未分配好,可能新增的IO点只能添加到最后,这样导致了IO使用的无规则性,造成了查阅图纸的困难。
  模块化的绘图方式则是基于单元设备或者按照它实现的功能分类进行绘图,例如,风力发电机组的发电机水冷系统包含着冷却水泵/冷却风扇/电机保护开关反馈信号/温度测量等,我们把它们总的归纳为一个单元设备或者一个相对完备的功能单元,用连续的几页图纸把这个单元内的所有电路表示出来,以后再出现类似的设备,只需用做一个总的拷贝(类似于上面提到的文件夹拷贝),总的命名(类似于上面的项目文件夹命名),即完成了一个新设备的电路增加,同样删除设备电路也是一键完成。
  但相对于类别化绘图方式,模块化绘图方式有一个缺点,那就是模块化绘图方式是基于功能模块绘制的电路,但控制柜排布时,元器件多少基于类别排布的(比如接触器排布在一起,电机保护开关排布在一起),这样就必须在图纸中多设置中断点来解决接线的就近便利性,但不能因为一个不算重要的确定而放弃模块化的大量优点。
1、电气-输出模块注释电气-输出模块注释
2、电气-输入输出模块注释
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何实现电气系统的模块化?
复杂产品(如汽车、飞机、大型工业设备)电气系统的模块化设计一直是模块化领域的难点问题,造成这个现象的问题大概有以下几个原因:(1)目前大量的理论研究的原型目标是实体类系统,因此实体类系统就常常作为模块化实践探索的主要方向,并大量出现在研究文献当中,因此相比电气系统,实体类系统模块化实践积累就丰富很多;(2)当今产品的电器化日趋复杂,在整个产品中,电气系统的比例日益增高,电气系统的设计是原理设计、软件设计、器件选择与布置、线束布局等复杂内容的综合体。以汽车为例,它几乎覆盖整个的各个系统,犹如人的神经系统一样。由于其高复杂性,因此在模块化实践当中,很多企业常常避开这一领域,而先从实体系统开始;
