土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中指标过高的问题如何去解决?
污水处理中指标过高的问题如何去解决?
发布于:2022-07-29 09:21:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
减少废水排放的措施包括处理污水回收再利用甚至零液体排放。反渗透、纳滤、超滤、离子交换等技术可以用在回收废水中,以便再利用。根据工艺所需的水质不同,所选工艺可能会有所不同。
1.过高的生化需氧量
当可溶性有机物被细菌消耗时,被转化为二氧化碳和生物絮凝物,然后从流出物中沉降。降低流出物的有机物含量和改善BOD水平,所提到的过程(称为生物氧化)是一种控制BOD的流行方法,通过促进“食物”和有机物质的正确平衡来实现。这可以通过适当的曝气方法来实现,其中空气被引入流出物中以增加这种生物氧化的速率,这反过来又增加了可沉降固体的水平,然后可以通过以下方法从流出物中除去。过滤或澄清。
2.过多的总悬浮和溶解固体
根据废水中的TSS和TDS水平以及排放标准级别的不同,实施方法将有所不同。以下方法是常用的减少TSS的处理方法:
?凝结
?絮凝
?沉降
?砂或碳过滤
TDS的减少是一项更复杂的工艺。如果污染物是金属基的,例如钙,镁或铁,则可以添加澄清过程中的简单化学添加剂以减少这些污染物。如果是钠,氯或其他高度可溶的离子,则可能需要除盐工艺或蒸发工艺。
3.更多的硝酸盐和磷酸盐
硝酸盐去除:硝酸盐可通过多种方法去除,包括离子交换,反渗透或常规生物处理和反硝化。处理通常是技术的组合,因此,为了获得最佳解决方案,请务必与迪奥污水处理专家合作。
磷酸盐去除:从废水流中去除磷酸盐的有效方法通常是凝结/化学沉淀,这取决于存在的磷酸盐类型。一些生物处理,例如使用厌氧反应器(将有机物质转化为甲烷和二氧化碳)和曝气池(注入氧气以促进生物絮凝物形成)也是有用的。
4.废水含有油和油脂
含有油脂的废水需要使用气浮机(DAF)进行处理。该装置通过压力将空气溶解在水中来除去油。当气泡漂浮到表面时,它们附着在油和油脂上,因此可以从表面顶部撇去。成功去除油和油脂的另一种方法包括某些类型的过滤器,例如超滤或活性炭。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝处理对水中pH值的要求
水的pH值对混凝过程的影响很大,不同的混凝剂,对水的pH值的要求也不一样,因此在混凝处理时,必须严格控制加入混凝剂后的水的 pH值。 不同混凝剂对 pH值的要求如下:   (1)铝盐
