土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝处理对水中pH值的要求
混凝处理对水中pH值的要求
发布于:2022-07-29 09:21:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水的pH值对混凝过程的影响很大,不同的混凝剂,对水的pH值的要求也不一样,因此在混凝处理时,必须严格控制加入混凝剂后的水的 pH值。
不同混凝剂对 pH值的要求如下:
(1)铝盐
铝盐在水中经电离、水解后生成氢氧化铝胶体, pH值对该胶体有两方面的影响。
一是氢氧化铝是两性氢氧化物,当水的 pH值低于5.5时,氢氧化铝呈碱性而被溶解,反应如下:
A1(OH)3十3H+ → A13+十3H2O
反应结果,使水中残留铝含量增加。
当水的 pH值高于7.5时,氢氧化铝呈酸性,水中有偏铝酸根(AlO2-)出现,反应如下:
AI(OH)3十OH--→ AlO2-十2H2O
反应结果是水中残留铝量也增加。因此起不到产生 AI(OH)2絮团的作用。
二是水的 pH值在5.5~8.8时,氢氧化铝胶体微粒带正电荷。当水的 pH<5时,胶体微粒带负电荷;水的 pH>8时,氢氧化铝溶解。
因此,当水的 pH值高于8.0或低于5.0时,都影响着带正电荷的氢氧化铝胶体的生成,所以,用铝盐作混凝剂时,水的 pH值应为6.5~7.5。
(2)铁盐
铁盐在水中电离、水解生成带正电荷的氢氧化铁胶体,反应如下:
4FeSC4十10H2O十O2→ 4Fe(OH)3十4H2SO4
该反应过程中, Fe2+在 pH>8.5时,极易被氧化成 Fe3+而形成 Fe(OH)3胶体;而 pH值较低时,完成上述反应速度缓慢。
所以,用铁盐作混凝剂进行混凝处理时,一般与石灰处理一起进行,维持水的 pH值在8.5~10之间。
由于原水水质的差异和采用的混凝剂不同,最切合实际的 pH值应通过小型试验来确定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
次氯酸钠如何投加效果最好?
  次氯酸钠如何投加效果最好?     2012年国家环保部颁发实施的《城镇污水处理运行、维护及安全操作规程》,该规程中关于消毒工艺的描述有四种,分别是: 紫外线消毒、液氯消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。
