土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何正确给树木输液?
如何正确给树木输液?
发布于:2022-07-29 08:48:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
二十年前,很多人看到给园林树木吊注输液觉得很稀奇,大多会走到树面前查看一番,因为都见过给病人输液,却还没见过给树输液的,甚至一些媒体还进行过报道。如今,给新栽树木或衰弱树木输液已成为养护的一种常规手段了,再也见怪不怪了。
但很多园林养护者却并不清楚给树输液的原理和作用,如何才能科学的给树木输液,很多人只是盲目的跟从照做,凡是树生长出现了问题,首先想到的是给树打吊针(输液)进行救治。相反,也有极少部分人认为输液对树不起作用,说不用给树输液。那今天笔者就树木输液这一话题给大家展开讲讲,希望对树木输液有正确的认识。
给树木输液的原理
人体医学原理
树木体内全身分布着输导组织(导管和筛管),这种输导组织相当于人体内分布的血管一样,树体内的液体(树液)就同人的血液一样,在体内的疏导组织内流动,树木从根部吸收的水分和营养物质,就是通过疏导组织从下至上运输到树体的每个枝叶上,我们在树干上打孔吊注输液,将液体直接输入到树体的木质部导管中,通过输导组织输送到树体的各个部位,从而发挥作用。这种做法与人将药液或营养液输入到血管中的做法是完全一样的。
收支平衡原理
带土球或裸根进行树木移植是最普遍的方法,在移植过程中大量根系(特别是吸收根)被切除,因此切根后移栽的树木,就如人受伤后做大型外科手术是一样的道理,树在未长出新根前,保留的根系所吸收的养分和水分不能维持树木的收支平衡,此时,需要人为通过树干输液,及时补充树体所需的水分、矿质元素等,树体“吃饱喝足”后,就有利于长根、发芽、长枝叶,因此,输液能提高树木成活率。
给衰弱树木输营养液,也能快速补充树体所需的水分、矿物质,满足树体生长所需,有利于发新根,长枝叶,有利于恢复或复壮树势。
如何正确选择树木输液产品
目前市面上的树木输液产品多种多样,那么作为消费者,如何正确选择合格的树木输液产品?合格的输液产品具有哪些特征呢?一款合格的树木输液产品需具备如下特点:
(1)输液袋需具有抗光敏性,保证袋内液体化学性质的稳定。(如化学实验室中容易见光分解的化学物质,都选择棕色玻璃瓶来装,因为棕色能有效的抵御阳光的照射,延长对光敏感产品的保质期)
(2)输液袋需使用密封(闭口)袋,防空气尘埃、工地灰尘进入袋内,保持袋内液体的纯净。
(3)输液袋内的液体化学性质应是稳定的,不变质、不变色、不产生绿藻悬浮物,易被树木吸收的无菌去离子水配制。
(4)操作方便,可反复利用地 更好。
不合格的输液产品易产生绿藻等杂质
棕色外包装的施它活,内部含有反光膜,可以保持袋内物质的稳定。
如何正确选择树木输液部位
树木无论是整株输液还是局部输液,一般要求从被选择部位输入的液体能均匀分布于目标部位。因为选择输液的部位不同,输入液在树体上的液流方向和流向也不同。
一般建议根据树木高度和冠幅大小来确定输液部位:
(1)针对较小树体,可选在根颈部输液,即可使全株均匀分布药液;该部位愈合能力最强,伤口愈合快,由于孔口位置低,便于堆土保护,夏季保墒、防日灼,冬季防冻,还可防病虫侵入注孔。
根颈部打孔输液
(2)树体高大,根颈部输液路程较远,可采用接力输送法,在主干中上部位及主枝上打孔,让药液均匀分布全株。
树体高大,接力输液
(3)就近原则:栽植大树冠幅大,急于补充水分养分,可直接在需要救护的枝干部位打孔输液。
哪里需要哪里用
(4)对于松柏科植物,在生长旺盛期输液,树脂道流胶容易堵塞孔口,可选在树液流动缓慢时输液和使用树动力插瓶输液。
(5)对于古树名木,多数古树树大空心,心部容易出现空洞,针对此种情况,应该选择在主枝和主根上输液,有利于输导药液更均匀。
树大空心,根部输液
如何确定输液量与正确打孔
树木输液量的确定,要考虑正常生长时树体的含水量等,胸径越大、冠幅越大、体量越大输液量就越大。原则上来说,胸径5公分以上的树木,我们才能选择进行树木输液,而每棵树悬挂输液袋的数量由树木的胸径来决定,胸径10公分使用一袋,每增加10公分胸径,增加一袋。
打孔时选择4.5-5毫米的钻头,在树干上斜向下45°的角度打孔。打孔深度约为5厘米左右。此时正好可以打至树木的木质部,木质部内含有导管,是运输水和无机盐的通道。
输液时期的选择
一般来说对于刚刚移植的树木,建议大家在树木移植后就对其进行输液。输液只能起到锦上添花的作用,而不能起死回生,当树木快要死亡时才想起给树木输液,起不到太大作用。很多用户在树出问题时才想到要给树木输液,但是输液后起不到明显的效果,其实就是输液时间太晚的原因。所以一定不要等树势衰弱、树快死才输液!
树木输液流速控制问题
目前市面上有部分输液产品有调节器,但很少有人知道怎样去调节。树体对水分养分的需求会受到温度、树势、品种和生长季节等因素的影响。所以树木对水分养分的需求量是没有一个确切的数值。既然不知道树不同时期的需求,又如何去调节速度呢?
所以,树木输液的流速由树本身来决定更可科学。因此在调节过程中我们应以营养液不向外溢出的前提下,将调节器尽可能的调大,一般正常情况,一袋合格的输液产品,输液后,最快3-5小时能被树木完全吸收,最慢7-10天不等,这也与树木对水分养分的需求以及外界气候有关。
如何正确地更换输液袋
通过市场调研发现,有些用户认为,栽树后使用一袋输液产品输液就足够了,但是从实际应用中,一袋营养液是无法满足树木正常需求的;也有用户认为,给树木输液,越多越好,其实也不然。树木输液的数量应根据树木的需求,科学合理的进行输液,当移栽树木的新生根系吸收的水分养分能满足树体需求时,可减少或逐渐停止输液。
如何处理输液孔
输液完成后,应取下输液袋,用愈伤涂抹剂或粘土封堵插孔,不堵孔可能会有伤流,也会给病虫留下侵入口,因此需要用木棍堵孔,再用”糊涂“愈伤涂抹剂保护伤口。
  结语  树木输液技术是一种用户使用多年、验证多年且行之有效的树木促成活技术之一,科学合理的选择输液产品,用对输液产品,理性的看待输液产品,重视树木的科学输液补水技术,提高树木成活率,是养护过程中的关键环节。
—END—
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物养护管理之浇水
一、不同植物种类对水的依赖程度不同不同的植物种类,比如草坪、花卉、绿篱、小乔木、大乔木。浇水的频率是草坪花卉>绿篱>小乔木>大乔木;耐水湿植物>耐旱植物;阔叶植物>针叶植物;新栽植物>原有植物;浅根系植物>深根性植物,草本植物>木本植物。大部分植物均基本符合这个规律,当然这也不是绝对的。所以了解植物的特性是会浇水的第一步。二、季节不同对水的需求也不同一般来讲,夏季需水量大,春秋次之,冬季最少。主要由于夏季蒸发量大,植物对水的需求远远大于其他季节。
