土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林植物养护管理之浇水
园林植物养护管理之浇水
发布于:2022-07-27 16:04:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、不同植物种类对水的依赖程度不同
不同的植物种类,比如草坪、花卉、绿篱、小乔木、大乔木。
浇水的频率是草坪花卉>绿篱>小乔木>大乔木;耐水湿植物>耐旱植物;阔叶植物>针叶植物;新栽植物>原有植物;浅根系植物>深根性植物,草本植物>木本植物。大部分植物均基本符合这个规律,当然这也不是绝对的。所以了解植物的特性是会浇水的第一步。
二、季节不同对水的需求也不同
一般来讲,夏季需水量大,春秋次之,冬季最少。主要由于夏季蒸发量大,植物对水的需求远远大于其他季节。
三、不同的生长阶段对水的需求不同
植物在生长的不同时期对水的需求不同。一般生长旺盛期需水大,休眠期较少;开花、成熟期需水少,孕蕾、膨果期需水多。苗期需水少,成长期需水大。
如何判断植物是否缺水、是否需要及时浇水?
1、看叶片:植物缺水时,叶片会发生萎蔫或耷拉叶,缺水严重导致叶片变黄甚至脱落。
2、测土壤:乔木类用铁锨往下挖20-30厘米深,看下面土壤,用手握住,是否成团,确定是否浇水。有潮湿感,能成团,一般不需要浇水;不能成团,手感干燥,需要浇水。当然现在有仪器,可以直接测土壤含水量,比较简单快捷。大部分客户估计没有仪器,可以采取用手摸土的方法检测是否缺水。
浇水多少才算合适?
一般草坪花卉单次浇水少,30厘米土壤湿润较为适宜,绿篱30-50厘米较好,乔木一般50-90厘米.浇水能否浇透的前提下是土壤疏松透气,否则很难浇透,我们从表面上看是浇透水了,实际上下面还是干的。所以建议乔木土球用大树排气筒埋在周围,可以确保浇透水,或者使用禾林道土壤疏松剂,疏松土壤,打破板结,可以保证水分浇灌透彻。毕竟我们不能每一次都要去检测是否浇透。工作的环节还是简单化较好。
浇水时间:高温时不要中午浇水,低温时中午前后浇水。夏季草坪早上浇水,不可下午或晚上浇水。
水:不要用污染的水、含重金属离子的水,也不要用井水,特别是夏季,直接用井水浇灌,温差大,造成叶片灼伤和根系损伤。切记。
新栽植物:浇水前几次要频繁一点,后期逐步减少浇水次数。长势弱的植物一定不要多浇水,越浇越死。
知识点:园林植物养护
二十九种常用景观植物栽植及养护技术
园林工程施工及植物养护技术分析
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物八大养护要点
在园林绿化施工过程中植物栽培作业完成后,接下来就要对植物进行养护管理。大家描述植物的种养关系是“三分栽培,七分维护。”这阐明美化维护在园林美化施工过程中占有首要位置,它是园林美化施工项目顺利完结的要点。下面是关于不一样品种的园林植物别离阐明他们的维护技能要点与质量控制。1、修剪:通常在休眠期(即11月-翌年3月)要重剪一次,成长时间要每月修剪一次,首要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝,下缘线要控制在1.8-2.5米。开花植物应在花芽萌发前进行。
