土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 间接加热油温机温度降不下来如何处理-原因与处理方法
发布于:2022-07-29 08:35:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 间接加热油温机在降温时,有时会出现温度降不下来的情况,为什么会出现这种情况,怎么处理,下面珞石小编将为大家来分析一下。
1、有循环水塔的水冷却,需要确认冷却水的进出口有没有接反,我们设备冷却水接口有指示牌的,按照指示牌上的指示接水管(循环水出口接冷却水入口,循环水回口接冷却水出口),冷却水的压力是不是太小了,导致水流过小影响换热效果,冷却循环水管路堵塞,特别是过滤器的地方;
2、没有循环水和自来水,一般没有循环水的客户都是用一个水桶放在高位让水顺流进冷却系统或者用循环泵抽进循环系统,由于水桶的体积有限,水桶内的水温度会随着冷却系统循环升高,当水温和系统油温接近时间接加热油温机内的温度就降不下来了。
以上就是珞石小编为大家整理的间接加热油温机温度降不下来如何处理。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
导热油温控机泵浦声音大如何处理-2种情况分析
 泵浦是导热油温控机里非常核心的一个部件,如果其有异常,那么设备肯定是带故障运行,有时泵浦会出现声音大的现象,为什么会出现这种情况,下面珞石小编将为大家来分析导热油温控机泵浦声音大如何处理。 1、系统内有气体,压力不稳,此类现象需要排气,可以分为两个系列,EUOST和EUOS系列的油温机只需要把功率开关放置“停止”档,然后让油泵开着自循环,直至系统压力稳定方可小幅度升温;EUOT系列机型的导热油温控机分两种情况:实际油温135度以内只需要把功率开关放置“停止”档,然后让油泵开着自循环;实际油温135度以上同样需要把功率开关放置“停止”档,然后把系统排气开关放置“异常排气”位置,排气即可。
