泵浦是导热油温控机里非常核心的一个部件,如果其有异常,那么设备肯定是带故障运行,有时泵浦会出现声音大的现象,为什么会出现这种情况,下面珞石小编将为大家来分析导热油温控机泵浦声音大如何处理。
1、系统内有气体,压力不稳,此类现象需要排气,可以分为两个系列,EUOST和EUOS系列的油温机只需要把功率开关放置“停止”档,然后让油泵开着自循环,直至系统压力稳定方可小幅度升温;EUOT系列机型的导热油温控机分两种情况:实际油温135度以内只需要把功率开关放置“停止”档,然后让油泵开着自循环;实际油温135度以上同样需要把功率开关放置“停止”档,然后把系统排气开关放置“异常排气”位置,排气即可。
2、轴承有磨损,电机与泵头间的连接轴承因缺油、滚轴内进入异物或者联轴器不同心造成轴承磨损。轴承磨损严重需要更换轴承,避免给油泵造成更大的伤害。
以上就是小编为大家整理的导热油温控机泵浦声音大如何处理。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
中药浸膏相对密度仪的技术参数及使用方法中药浸膏相对密度仪、中药浸膏比重计、中药浓缩液密度计、中药稠膏密度计、中药煎膏剂密度仪、中药制剂相对密度测定仪、中药膏密度比重计一般用于测定非流动性或者流动性较差、压入垂陀后能够自动收缩回笼愈合的粘稠性液体。如木聚糖、清洁剂、中药清膏、稠膏、油漆、涂料、胶水、胶粘剂、油脂、液体树脂、洗涤剂、炼乳、糖浆、沥青等液体的相对密度(比重)。 中药膏密度比重计遵循阿基米德原理,采用垂陀浮力法、Gamma球体积置换法进行液体相对密度的测定。
