土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 中药浸膏相对密度仪的技术参数及使用方法
中药浸膏相对密度仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-28 11:14:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
中药浸膏相对密度仪、中药浸膏比重计、中药浓缩液密度计、中药稠膏密度计、中药煎膏剂密度仪、中药制剂相对密度测定仪、中药膏密度比重计一般用于测定非流动性或者流动性较差、压入垂陀后能够自动收缩回笼愈合的粘稠性液体。如木聚糖、清洁剂、中药清膏、稠膏、油漆、涂料、胶水、胶粘剂、油脂、液体树脂、洗涤剂、炼乳、糖浆、沥青等液体的相对密度(比重)。
中药膏密度比重计遵循阿基米德原理,采用垂陀浮力法、Gamma球体积置换法进行液体相对密度的测定。其设计制造符合GB/T21862、GB/T15223、GB/T6750、ASTMD1475的标准规范,操作简单,无需人工计算,测试结束时可直接读取样品的密度值。测量过程简单快速,且测试精度高。
浸膏的相对密度也称作浸膏比重,一般是指浸膏的密度与水的密度之比。相对密度(d)是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。液体比重的一般参考物质为水,以水在4℃时的密度1g/cm?作为参考密度。相对密度是没有量纲的数值,数值上与实际密度是相同的,只是没有单位而已。
中药浸膏又称作煎膏剂、中药制剂,属于中药浓缩液。中药浸膏是指药材用水煎煮、浓缩、炼糖或者炼蜜、收膏、分装或装罐而成的半流体粘稠性药剂。中药浸膏包含中药清膏及中药稠膏。中药浸膏的密度一般是在1g/cm3以上。而只有当浸膏的密度达到1.3g/cm3以上时,才能够被称之为稠膏。故清膏的密度范围一般是在1.0g/cm3~1.3g/cm3之间。
中药浸膏密度计的技术参数
仪器型号:JF-300BH       JF-120HD
称重精度: 0.01g          0.001g
称重阀值: 300g            120g
密度解析:0.001g/cm3     0.0001g/cm3
校正方式:单点校正
校正砝码:100g
测试种类:中、高黏度液体 普通液体
测试结果:相对密度(比重)
测试时间:10秒
数据接口:RS-232
设定: Gamma比重设定,重量设定,密度上下限设定
中药浸膏相对密度仪的使用方法
中药膏密度计的操作较为简单,无需人工计算,只需1个步骤便能快速得到浸膏液体的密度值。在初次或者移动至别处进行测试之前,需要先用校正砝码进行其称重的准确性,然后再测试水的密度,以此来验证设备测试液体密度的准确性,做好标定工作。常规水的密度是在0.9982g/cm3左右,如果测试结果严重偏离此值,则需要进行修正后,才可进行样品的测量。常规的测试操作是:在仪器0.000的状态下,取50ml左右的待测液体装入烧杯中,并放入主机的上面的塑料支撑板;利用升降台的旋转钮,将GAMMA球下降至烧杯内;并将GAMMA球下降浸入烧杯的液体中,至液面到达落球颈细的红线位置处,待称重数值稳定后按Enter键,片刻后,仪器直接自动显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
压铸模温机价格-新款油温机性价比更高
 压铸专用油温机,主要用于压铸件的成型过程中的模具控温,适用产品有汽车配件模具,家电行业模具,通讯腔体件模具等等,很多朋友对压铸专用油温机的理解建立在普通的高温油温机上面,认为两者是差不多的,压铸模温机价格也应该相差不了多少,但是具体应该多少钱一台呢?我们先分析一下压铸专用油温机与普通的高温油温机区别。 压铸专用油温机顾名思义压铸专用,压铸模具专用,只适用于压铸件成型过程控温,我们都知道压铸件成型工艺的三要素,压力、时间、温度这三点的控制,压铸件成型需要的压力和时间主要由主机的参数设定,那么温度这个主要的控制来源于哪里呢?压铸模具的温度控制通过水温、油温、以及脱模剂的喷涂控制等等。
