土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 压铸模温机价格-新款油温机性价比更高
压铸模温机价格-新款油温机性价比更高
发布于:2022-07-28 09:12:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 压铸专用油温机,主要用于压铸件的成型过程中的模具控温,适用产品有汽车配件模具,家电行业模具,通讯腔体件模具等等,很多朋友对压铸专用油温机的理解建立在普通的高温油温机上面,认为两者是差不多的,压铸模温机价格也应该相差不了多少,但是具体应该多少钱一台呢?我们先分析一下压铸专用油温机与普通的高温油温机区别。
压铸专用油温机顾名思义压铸专用,压铸模具专用,只适用于压铸件成型过程控温,我们都知道压铸件成型工艺的三要素,压力、时间、温度这三点的控制,压铸件成型需要的压力和时间主要由主机的参数设定,那么温度这个主要的控制来源于哪里呢?压铸模具的温度控制通过水温、油温、以及脱模剂的喷涂控制等等。
那么我们主要来说一下油温,压铸模具温度高,普通的油温机温度是能升温到300度,但是对于一些镁铝合金压铸件的成型需要温度往往在300度上下,特别是一些薄壁件温度更是需要到330-350度左右,这时候就需要一款耐高温的油温机,也就是压铸专用油温机,系统设计温度可达350度,而且是双回路控温,可以分别对压铸模具动模、定模分开控温,实现不同温度需求的稳定性,这个是普通的油温机达不到要求的,对于油泵、加热管、以及一些过流件的耐高温要求非常高,正常压铸模温机价格是在普通的高温油温机的2-3倍以上。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
压铸模温机厂哪家好-压铸模具控温好选择
 压铸模温机厂那家好?应该选用什么样的油温机在压铸模具控温方面,这样的问题相信在众多企业的采购或者技术方面选型上面是有一定困扰的。现在就来简单的说一下。 压铸油温机,又称压铸模温机,主要用在压铸模具的控温上面,主要为了保证压铸模具在工作时候的热平衡,以此保证压铸件在成型过程中保证一致性,避免不良缺陷的产生,控制压铸件的合格率,对于选择压铸模温机厂的时候一定要注意的是选择功率是否满足升温需求,压铸模具一般需要控温在200-300度左右,注意所选压铸油温机是否能够满足温度上限,是否满足规定时间内热模效率,所选配的压铸模温机厂油温机能否匹配对应的冷却能力,后期将模具的多余热量带走,才能满足模具的温度恒定。
