压铸模温机厂那家好?应该选用什么样的油温机在压铸模具控温方面,这样的问题相信在众多企业的采购或者技术方面选型上面是有一定困扰的。现在就来简单的说一下。
压铸油温机,又称压铸模温机,主要用在压铸模具的控温上面,主要为了保证压铸模具在工作时候的热平衡,以此保证压铸件在成型过程中保证一致性,避免不良缺陷的产生,控制压铸件的合格率,对于选择压铸模温机厂的时候一定要注意的是选择功率是否满足升温需求,压铸模具一般需要控温在200-300度左右,注意所选压铸油温机是否能够满足温度上限,是否满足规定时间内热模效率,所选配的压铸模温机厂油温机能否匹配对应的冷却能力,后期将模具的多余热量带走,才能满足模具的温度恒定。
讲白了就是合适的加热功率,合适的冷却功率,这是基本功能性的选择,另外就是压铸模温机厂在所需配件上面的选择是否满足耐高温持续工作的工艺环境要求,所选择油泵是否是耐高温油泵,像压铸油温机一般油泵会选择进口磁力泵,耐高温300度,另外油泵的参数是否匹配压铸模具的结构,所需流量和扬程是否满足生产需要,我们知道扬程越大油温机本身的压力就会越大,这样的话导热油与模具之间在同样的接触面积不变的情况下的换热速率就快,有利于热交换。
其次就是压铸模温机厂的电控配件元器件一定要选择品质过硬,寿命长的进口配件,成本投入可能会增加一部分,但是长远来说,可以大大延长油温机的整机使用寿命。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
不同材质密封胶的区别市场上的密封胶种类并不少,有有机硅密封胶、环氧树脂密封胶等等。密封胶的种类不同,性能与工艺特点也有区别。 有机硅密封胶的特点 1.有着良好的粘接性与密封性,能够很好的与基材进行粘接。 2.有着良好的耐温性,能够在冷热不一的环境中改变性能,发挥自身优势。 3.安全又环保。有机硅密封胶在固化过程中几乎不会释放副产物,不会污染环境。 4.着良好的自愈性。由于有机硅密封胶自身带着一定的弹性,即便受到了一点点损坏而出现裂缝,过一段时间能够自动愈合,不需要换新。
