土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 1010桥梁工程之集中加工运输如何计价?
发布于:2022-07-28 15:53:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
集中加工钢筋运输
钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工,集中加工对于保证工程质量、提升工程品质具有良好的促进作用,同时也是标准化施工的具体体现。
对于集中加工、整体安装的钢筋骨架,在运输时应采用适宜的装载工具,并应采取增加刚度、防止其扭曲变形的措施。
对钢筋定额进行分析可知,现场制作钢筋定额比标注化集中加工钢筋定额基价略高,对其消耗进行分析可知,现场制作钢筋消耗为1.025,集中加工消耗为1.02。
除钢筋笼外,其他集中加工钢筋应采用社会运输计算,钢筋笼运输比较特殊,运输相对苛刻,钢筋笼长,普通货车无法运输,一般要采用大平板拖车 。
路网中心解释
1 、按标准化施工,要求桥涵钢筋集中加工,加工后的成品、半成品运输至施工现场,是否计列运输费用需要根据项目的施工组织设计情况进行确定。
2 、若需要计取运输费用,钢筋笼的运输套用平板拖车运输钢筋笼定额( 4-7-33 )计算,其他钢筋运输则按社会运价进行计算。
广西概算指导意见
目前广西指导意见中,明确桥梁桩基、桥墩、盖梁等成笼钢筋构件在预制场集中加工后运至施工现场,可套用钢筋笼运输定额。
在《 JTG∕T F50-2020 公路桥涵施工技术规范》中对桥墩的钢筋可分节段制作和安装,且应保证其连续精度,条件具备时,亦可采用整体制作、整体安装的方式施工,但在制作、存放、运输和安装时应采取有效措施保证其刚度,避免产生过大的变形。
全国社会运输大致水平为 0.4-0.6元/tkm。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工地停工后复工,钢筋除锈怎么做?
工地因雨季或疫情等因素影响而长时间停工,钢筋闲置或外露在工地上极易生锈, 生锈的主要原因是表面跟水和空气接触在表面形成一层氧化皮,也就是铁锈。  钢筋生锈会造成钢筋混凝土结构构件承载力降低,使混凝土结构耐久性能下降。 因此,工地长时间停工后,钢筋除锈工作至关重要。目前工地上常用的钢筋除锈方法有以下五种,可供大家参考:
