70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;
280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制.如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达 280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。
通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。
70度防火阀常开,防火常开;遇火关闭。
排烟防火280常闭,遇火打开,开始排烟;当空气气流到280关闭.
风机说明
送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下。
排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟。
排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下
70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系
消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀
高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上:
一、防火类
1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
二、排烟类
1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。
280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散.
280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭.
推荐资料:
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟阀 防火阀 排烟防火阀 三者的区别排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。 防火阀 常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1657854001566
沙发
2022-08-03 16:31:03
cof1585743246103
板凳
mark
2022-07-30 18:11:30
加载更多不错不错感谢
来自 土木在线APP
