土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀 防火阀 排烟防火阀 三者的区别
排烟阀 防火阀 排烟防火阀 三者的区别
发布于:2022-07-28 15:32:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
排烟防火阀
消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。
推荐资料:
GB 15930-2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门
某防火阀及机房吸音墙安装设计cad图_防火阀及机房吸音墙设计
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统防火
火灾危险源:穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一;排出有火灾爆炸危险物质,如没有采取有效措施,容易引起爆炸事故;由于排风机与电机不配套引起火灾爆炸事故时有发生;某些建筑使用塑料风管,燃烧蔓延快,产生大量有毒气体,危害大;某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料,发生火灾燃烧快,浓烟多且有毒;风管大多隐藏在吊顶和夹层内,起火不易扑救,往往造成大灾。 多层建筑和工业建筑防火措施:
