土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 斜管沉淀器简介
斜管沉淀器简介
发布于:2022-07-28 15:31:28 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
斜管沉淀池
是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。组装形式有斜管和支管两种。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道(有时可利用蜂窝填料)分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。
根据其相互运动方向分为逆(异)向流、同向流和侧向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间(或平行管内)相当于一个很浅的沉淀池 。
优点是:
①利用了层流原理,提高了沉淀池的处理能力;
②缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;
③增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理效率。
这种类型沉淀池的过流率可达36m 3 /(m 2 .h),比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍,是一种新型高效沉淀设备。并已定型用于生产实践。优点:去除率高,停留时间短,占地面积小 。
浅池理论原理
设  斜管沉淀池  池长为L,池中水平流速为V,颗粒沉速为u0,在理想状态下,L/H=V/ u0。可见L与V值不变时,池深H越浅,可被去除的悬浮物颗粒越小。若用水平隔板,将H分成3层,每层层深为H/3,在u0与v不变的条件下,只需L/3,就可以将u0的颗粒去除。也即总容积可减少到原来的1/3。如果池长不变,由于池深为H/3,则水平流速可增加到3v,仍能将沉速为u0的颗粒除去,也即处理能力提高3倍。同时将沉淀池分成n层就可以把处理能力提高n倍。这就是20世纪初,哈真(Hazen)提出的浅池理论。
设计参数
(1)斜板(管)之间间距一般不小于50mm,斜板(管)长一般在1.0-1.2m左右;
(2) 斜板的上层应有0.5-1.0m的水深,底部缓冲层高度为1.0m。斜板(管)下为废水分布区,一般高度不小于0.5m,布水区下部为污泥区;
(3) 池出水一般采用多排孔管集水,孔眼应在水面以下2cm处,防止漂浮物被带走;
(4) 废水在斜管内流速视不同废水而定,如处理生活污水,流速为3-5mm/s。
(5)  斜板(管)  与水平面呈60°角,斜板净距(或斜管孔径)一般为80~100mm。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
混床再生酸碱配置经验计算及混床再生周期计算
混床再生周期计算: 混床再生周期计算 再生周期=[树脂体积×树脂的工作交换容量(0.5~0.6)]÷(进水流量×电导率 ÷50) 单位: 再生周期:h 树脂体积:m3 树脂工作交换容量:mmol/L 进水流量:m3/h 设备的进水流量20m3/h,进水电导率10μs/cm,罐体半径r=1m,填装的阳树脂h1=500mm,阴树脂h2= 750mm,
