混床再生周期计算:
混床再生周期计算
再生周期=[树脂体积×树脂的工作交换容量(0.5~0.6)]÷(进水流量×电导率
÷50)
单位:
再生周期:h 树脂体积:m3
树脂工作交换容量:mmol/L 进水流量:m3/h
设备的进水流量20m3/h,进水电导率10μs/cm,罐体半径r=1m,填装的阳树脂h1=500mm,阴树脂h2= 750mm,
1.树脂体积V=SH,S指罐体截面积,H指树脂高度, V=SH=πr2h
2.阳树脂的工作交换容量为800-1000mmol/L 阴树脂的工作交换容量为400-600mmol/L
因此:
阳树脂的再生周期=[阳树脂体积×阳树脂的工作交换容量×( 0.5~0.6 )]÷(进
水流量×进水电导率÷50)
=[πr2h1×(800~1000) ×(0.5~0.6)] ÷(20×10÷50)
=[3.14×0.52×0.5×(800~1000) ×(0.5~0.6)]÷(20×10÷50) = 39.25~49h
阴树脂的再生周期=[阴树脂体积×阴树脂的工作交换容量×(0.5~0.6)]÷(进
水流量×进水电导率÷50)
=[πr2h2×(400~600) ×(0.5~0.6)] ÷(20×10÷50)
=[3.14×0.52×0.75×(400~600) ×(0.5~0.6)]÷(20×10÷50) =29.43~44.1h
混床再生药剂酸碱用量计算
1. 再生药剂酸、碱分别是36%的盐酸,40%的氢氧化钠。
2. 再生药剂盐酸的体积是阳树脂体积的2倍(首次再生),即VHcl=V阳×2
=πr2
h1×2
=3.14×0.52×0.5×2×1000 =785L
之后盐酸的体积是阳树脂体积的1~1.2倍,
即VHcl=V阳×(1~1.2)
=πr2h1×(1~1.2)
=3.14×0.52×0.5×(1~1.2)×1000
=392.5-471L
3. 再生药剂氢氧化钠的体积是阴树脂的2倍(首次再生),即VNaoH=V阴×2
=πr2
h2×2
=3.14×0.52×0.75×2×1000 =1177.5 L
之后氢氧化钠的体积是阴树脂体积的1~1.2倍,
即V NaoH=V阴×(1~1.2)
=πr2h2×(1~1.2)
=3.14×0.52×0.75×(1~1.2)×1000 =588.75-706.5L
反渗透系统阻垢剂添加计算
所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定,要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件,计算出一个合适的加药量。计算公式:
1000L水中加入30%的阻垢剂3~5g,即:0.9~1.5ppm;
对于本系统中,预处理流量在40000L/H,则每小时需加入30%的阻垢剂x为:1000/3×30%=40000/x x=36g 对于100L的药箱中,加入30%的阻垢剂4000ml,则计量泵的加入量为y:4000×30%×y=36×100 y=3g/h 因为水质有季节变化,所以加药量也有所变化,以上数据适合大多数水源,具体加药量根据具体水质而定。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
污水池加盖的方式及分类污水池加盖的必要性 污水池加盖不仅实现了企业的环保生产,而且也避免了生产过程中对当地环境的污染和破坏。特别是污水处理厂,工业废水站等,在废水处理过程中排出的恶臭气体严重污染了当地的生态环境,对周边企业及人民群众的生活造成严重影响,如不加以治理,环境污染将一发不可收拾。所以,对污水池等废气废水污染严重的地区进行加盖处理是明智的选择。
